[R90/S flexibles de freins]
[R90/S flexibles de freins] Empty [R90/S flexibles de freins]
Message  Har12 Ven 9 Mai 2014 - 3:37
Salut la meute, quelqu'un aurait-il l'amabilité de me donner la longueur exacte des flexibles de freins d'une R90/S? j'ai fais refaire mes flexibles mais apparemment ils sont un peu plus longs que ceux d'origine et plus gros aussi, en tournant le guidon ils touchent le pneu donc çà va toucher le garde-boue après et çà va me n**** ma peinture, je pense que je vais opter pour des durites aviation mais pour les raccords je fais comment?
Merci à vous  clin
Har12
Har12
[R90/S flexibles de freins] Empty Re: [R90/S flexibles de freins]
Message  Philimael Ven 9 Mai 2014 - 7:13
Ca doit étre comme sur une 90/6, je vais mesurer tout à l'heure.
Quant aux raccords sur de la durit avia, on est nombreux à l'avoir fait ( dont moi...) mais je n'ai pas les cotes en tête. Un peu de recherche sur le forum et tu trouveras sûrement.
Message  Philimael Ven 9 Mai 2014 - 12:30
70 cm raccord inclus.
Message  Har12 Ven 9 Mai 2014 - 15:50
Merci beaucoup Phli  bien
Har12
Har12
Message  Palica Gringo Ven 9 Mai 2014 - 16:01
Sur les serie 6 et la 90S, il y a des supports chromes qui viennent se fixer sur la fourche pour empecher le frottement des durites sur le GB.
Message  Har12 Ven 9 Mai 2014 - 16:10
Oui Palica je les ai mais çà frotte quand même !
https://servimg.com/view/18018328/135
J'avais pas trouvé de durite avia alors j'ai fais ceux là "sur mesure", c'est des spécialistes de flexibles, tu leurs donne les anciens, ils coupent les raccords et changent les flexibles et remettent les anciens raccords mais apparemment c'est un peu plus long, en plus je sens qu'ils touche trop sur le couvercle de l'alternateur  Suspect
Har12
Har12
Message  Philimael Ven 9 Mai 2014 - 16:41
Har12 a écrit:Merci beaucoup Phli  bien
 jap
Message  Har12 Sam 10 Mai 2014 - 1:34
Après mesures j'ai trouvé 73 cm (3cm de plus que toi Phili), rien d'alarmant jusque là, je ne pense pas que çà relève de la mesure de précision donc je ne comprends pas pourquoi çà touche !!
Har12
Har12
Message  NADIR Sam 10 Mai 2014 - 16:54
Har12 a écrit:Oui Palica je les ai mais çà frotte quand même !
assure toi que le diametre des durites soit correct.
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  Har12 Sam 10 Mai 2014 - 22:04
Nadir je ne connais pas le diamètre exacte de ceux d'origine mais je pense que ceux que j'ai là sont un peu plus gros, çà pose problème quant au bon fonctionnement du freinage? ou c'est autre chose?
PS : sur les durites y a écrit qu'ils peuvent supporter une pression jusqu'à 225 bar !
Har12
Har12
Message  NADIR Sam 10 Mai 2014 - 22:26
Le plus important c'est le diamètre intérieur, nos anciennes (R80, R75...) c'est du 1/8 (environ 4mm), un mécano m'a affirmé que si le diamètre est supérieur ça ne freinneras pas bien.
Sur la photo on arrive pas a lire, ça doit être écrit dessus.
NADIR
NADIR
Message  jbt Dim 11 Mai 2014 - 7:34
NADIR a écrit:Le plus important c'est le diamètre intérieur, nos anciennes (R80, R75...) c'est du 1/8  (environ 4mm), un mécano m'a affirmé que si le diamètre est supérieur ça ne freinneras pas bien.
Non, ça ne changera rien. Le piston a un diametre de 38 ou 40mm, et pourtant, ça freine, non?
Quelque soit le diametre de la durit, la pression reste la même.
Après c'est un problème de dilatation, une durit de merde de grand diametre se dilate plus qu'un durit de merde de petit diametre.
Message  NADIR Dim 11 Mai 2014 - 10:24
Non, ça ne changera rien. Le piston a un diamètre de 38 ou 40mm, et pourtant, ça freine, non?
c'est bon a savoir jbt, et logiquement ça doit le faire.
mais je n'ai fait que soulever une remarque faite par un mécano de chez nous, (en faite plusieurs personnes) lorsque j'ai voulu le faire au début de la restauration de ma moto mais j'ai abandonner cette idée après, mais si sa marche;je suis très intéressé car on a aussi un problème d'approvisionnement  de ces durites. donc vivement un retour d’expérience de ta part Har12  bien
NADIR
NADIR
Message  jbt Dim 11 Mai 2014 - 11:19
En général, tu trouves des durits équivalentes pour l'avant sur les équipements auto.
Les 306 Peugeot en particulier possèdent des longueurs et raccords identiques.
Message  Har12 Lun 12 Mai 2014 - 0:32
jbt est ce que le maitre cylindre peut être nettoyé? bon vu que le liquide de frein ne passait pas (malgré que j'ai nettoyé le récipient auparavant et changé les flexibles), j'ai enlevé une des deux durites et vidé le liquide de frein, quand j’appuie sur le levier de frein en bouchant avec mon doigt l'orifice sur lequel se fixe le raccord je ne sens aucune pression (coté droit) ! j'ai lu quelque part qu'on pouvait nettoyer à la térébenthine, à vous de m'éclairer s'il y a des conseils à suivre  clin
Har12
Har12
