démontage aiguille compte tours (R75/6)
BonjOurs les Flateux !
Suite à la disparition de mon aiguille de compte tours
je décide de démonter le bloc instruments... avec l'aide des tutos qui vont bien !!! (on se sent moins seul !!)
Problème je suis bloqué ....
comment retirer le "bidule noir rond en plastique chapeau truc" ?
faut il tirer dessus ? un pas de vis ? un clips ?
bref je sèche et je n'ose pas forcer...
PPO
Re: démontage aiguille compte tours (R75/6)
ok ! merci !
je préfère le pied de cochon quand même !
PPO
avec une fourchette et tu t'en sers comme un pied de biche
Bon courage
Bon courage
BIGJOE 35
merci Bigjoe
je vois que tu roules aussi avec un country !!
un de mes premier engins pour apprendre...
pff il en a vue... le mien était rouge avec porte bagage arrière... un pote avait le mm en noir et un autre le blanc cul simple...
on a bouffé du mélange ! merci aux parents !!
PPO
exactement celui là mais pas le cache chromé je crois...
PPO
Non le cache n' est pas d'origine
et j'ai la grande couronne en plus
BIGJOE 35
oui la grande couronne !!! et la poignée d'embrayage !!
de quoi grimper aux arbres !!
PPO
Watch Out ....
Tu glisses un rhodoïd entre (l'aiguille) la fourchette et l'imprimé du compteur.
Ça t'évitera de le rayer ...
oui je fais attention de ne pas rayer...
euh un rhodoïd ? c'est un robot de la guerre des étoiles ?
enfin je présume un film plastique !
mais la fourchette se tord... je me ferais un outil demain... grgrgrggrgggrg
de plus l'aiguille semble cassée bien courte... donc ça sent la fabrication comobled...
PPO
J'ai réparé avec succès la mienne à la Superglue il y a... longtemps. C'est propre et invisible à condition d'en mettre le minimum.
Fredr90s
Bon alors la solution comme au bled en cours...
n'ayant pas réussi a sortir le bidule et peur de faire plus de dégâts...
aiguille aplatie en partie et colle epoxi...
demain une fois sec, un coup de noir et remontage....
je sais ce n'est pas top...
le principale c'est que ça indique les infos...
PPO
» Démontage support aiguille compte-tours
» aiguille de compte tours r100gs
» [R100GS] démontage compteur compte-tours
» Démontage,nettoyage Compteur vitesse et Compte tours [R65 - 1987]
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
