Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
renovation d'une batterie au plomb
PATOCHE40
flatlaurent56
grouniache
renovation d'une batterie au plomb Empty renovation d'une batterie au plomb
Message  grouniache Mer 7 Mai 2014 - 10:09
https://www.youtube.com/watch?v=JP4UsgepVxY&feature=player_embedded
je suis en cours de tests, j'ai remis en charge , à suivre!!!
grouniache
grouniache
renovation d'une batterie au plomb Empty Re: renovation d'une batterie au plomb
Message  flatlaurent56 Mer 7 Mai 2014 - 18:16
j'ai la batterie de mon tdm a changer (3 ans)....je vais surement essayer ce week end aussi
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  PATOCHE40 Jeu 8 Mai 2014 - 0:39
flatlaurent56 a écrit:j'ai la batterie de mon tdm a changer (3 ans)....je vais surement essayer ce week end aussi
Encore une légende urbaine vieille comme l'histoire des batteries. Lorsque les élément sont morts ils sont morts point barre. J'ai essayé plusieurs fois il y a quelques années et ça ne fonctionne pas.
PATOCHE40
PATOCHE40
http://Patoche40-2010.skyblog.com
Message  flatlaurent56 Jeu 8 Mai 2014 - 6:48
pour le prix.....ça vaut le coup d'essayer,même si c'est pour se rendre compte que ça marche pas...
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  jpd Jeu 8 Mai 2014 - 18:28
ça ne marche que sur une batterie sulfatée...
Si il y a déformation des plaques :c'est foutu...élément en court circuit:idem...
Pour ma part j'ai réussi qu'une seule fois sur une vieille batterie 6 v,qui fonctionne toujours (1996...)
Mais sur une série 2,pas de démarreur:pas de grosses sollicitations qui détruisent les plaques... biker
http://awobmw.free.fr/
Message  jpd Sam 25 Juil 2020 - 8:17
Des nouvelles de ma batterie de 1996.
J'étais sur le point d'investir dans une batterie gel mais...j'ai de nouveau tenté une régénération chimique et ...c'est reparti !
Du coup dans la foulée j'ai fait la même chose sur l'autre batterie 6 v plus récente de 2002 et... ça marche !
Conclusion: la désulfuration chimique marche à condition que la batterie ne soit que sulfaté,
et ne demandant pas de sollicitation importante,(démarreur électrique).
Bon,je vais quand même investir dans deux batteries gel,c'est pas du luxe . clin
Mode d'emploi:
  • Vider la batterie de son acide.Filtrer l'acide (filtre à 1 micron - disponible en boutique). (Pas indispensable)
  • Rincer la batterie.
  • Mélanger le sulfasodium avec de l'eau, pour chaque élément de la batterie .
  • Une réaction d'effervescence va se créer pendant plusieurs heures.
  • Une fois la réaction finie, vider la batterie.
  • Remettre l'acide filtré et faire l'appoint avec de l'acide neuf si besoin, en respectant la densité.
  • Recharger la batterie.
Le SULFASODIUM est une poudre cristalline blanche très soluble dans l'eau (103 grammes pour 100 ml). Ce tétra-acide est un agent nettoyant puissant et forme des complexes métalliques très stables. Dans les complexes, le SULFASODIUM est lié aux cations métalliques sous la forme d'une de ses bases conjuguées. Les utilisations sont variées Agent Nettoyant : Décontamination radioactive de surfaces, nettoyage des pièces métalliques, les détergents, opérations de récurage, spectrophotometirc titrage. Milieu médical / Chimique / Pharmaceutique : chimie analytique, traitement de l'intoxication par le plomb, conservation des aliments, traitement de la chlorose. Agent régénérant des batteries au plomb son action désulfatante a été démontré dans de nombreuses revues scientifiques.
https://www.regenebatt.com/renovation-batterie/regeneration-chimique/edta-sulfasodium-solution-rigoureuse.html
Message  Gastair Sam 25 Juil 2020 - 9:17
Merci pour le retour...mais
Franchement, il faut être vraiment être proche de ses osus pour tenter ce genre d’opération dangereuse, et non efficace...  renovation d'une batterie au plomb 145644
Oui la batterie semble repartir car l’échange ionique se fait un temps, mais penser qu'elle est repartie c'est ne pas connaitre comment elle fonctionne. Elle présente juste une tension à ses bornes.
Donc dire "ça marche" dans ce cas ça veut juste dire que la tension est remontée, mais une batterie ce juge à sa capacité (Ah) et à sa faculté à donner une puissance.
Une batterie sulfatée ce n'est pas une cafetière entartrée... c'est la matière même de l'anode et de la cathode qui est modifiée.
Si c'est par curiosité, je respecte... mais prudence !! Donner cette recette sans même parler des danger et des protections indispensable c'est moyen. clin
Message  jpd Sam 25 Juil 2020 - 13:02
Si tu relis le post depuis le début,tu te rendras compte qu'il s’agit plus d'une expérience qu'autre chose ...
Je sais ce que c'est qu'une batterie ,même si je ne suis pas spécialiste.
Je ne dis pas qu'il faut le faire,mais que dans certain cas ,pour une petite batterie de 6 v qui ne débite qu'un faible ampérage,
pas de démarreur,ça peut marcher en attendant d'en racheter une autre et j'en ai une qui tourne depuis 24 ans,
l'autre depuis 18 ans, anecdotique !
J'ai fait un essai de  et elles sont capable de débiter .Maintenant c'est loin d'une batterie neuve ! clin
Quand à la recette,j'ai donné le lien de la société qui a pignon sur rue... lit
Et je vois pas ou il y a danger ,tout au moins c'est pas plus dangereux que de remplir d'acide une batterie neuve.
La nature même du forum c'est de partager ses expériences, bonnes ou mauvaises . jap
Message  Gastair Sam 25 Juil 2020 - 14:12
La nature même du forum est d'exprimer tous les avis... c'est le mien au sujet de cette expérience il est juste différent du tien.
Le titre est "rénovation", et ce terme galvaudé est repris dans le lien à but commercial... qui vend du sulfate de sodium à un prix bien au dessus de ce que ça vaut  et aussi des appareils miracle.
Bien entendu que si c'est dangereux ! c'est même très dangereux... rien à voir avec un remplissage de batterie neuve qui se fait d'ailleurs de moins en moins à la maison ou avec des pipettes accolées qui limitent le risque.(et c'est déjà dangereux ). Là on vide, on filtre, on remplit avec de l'acide sulfurique et en plus on utilise du sulfate de sodium cristallisé qui est corrosif et irritant.
Donc... mettre des gants antiacide (au moins des gants nitrile), mettre une visière et une blouse à manches longues est un minimum.
De plus sur le plan économique, avec l'achat du sulfate et du filtre, vu que la batterie aura de toute façon perdu sa capacité et n'est plus dédiée au démarrage, je ne vois pas l’économie faite vu qu'une batterie d'alarme neuve fera mieux l’affaire, sans s’emmerder et sans risque.
Voilà, ce n'est pas contre toi jpd... mais sur un forum il faut que tous les avis s'expriment et j'ai contrebalancé l'optimisme ambiant par un peu de réalisme (ou pessimisme.. comme on veut)
Message  Palica Gringo Sam 25 Juil 2020 - 14:15
Que fait-on du sulfate de sodium une fois la batterie rincée? Suspect
Message  Gastair Sam 25 Juil 2020 - 14:21
Tu le jettes... mais c'est pas grave puisqu'en contrepartie t'as participé à un geste écolo en recyclant une batterie repartie pour 20 ans souris
Message  R27 Sam 25 Juil 2020 - 14:48
Tu le jettes ... à la déchetterie je suppose ?
Message  Gastair Sam 25 Juil 2020 - 14:50
Non non dans le jardin...  ou t'as bien une rivière, un ruisseau, un fleuve pas loin saispas
Message  Palica Gringo Sam 25 Juil 2020 - 15:09
Gastair a écrit:Non non dans le jardin...  ou t'as bien une rivière, un ruisseau, un fleuve pas loin  saispas
Dans un puits, c’est bon?
Message  Gastair Sam 25 Juil 2020 - 15:33
Oui c'est encore plus écolo, y'a pas de poisson. saispas
Message  Palica Gringo Sam 25 Juil 2020 - 18:24
En plus, ça tue les algues. Double avantage.
Message  jpd Sam 25 Juil 2020 - 20:34
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Message  jpd Mer 29 Juil 2020 - 12:00
Pour Gastair: tu vois bien que ça marche ! clin
renovation d'une batterie au plomb P1250714
Batterie de 2002. coucou
Message  Gastair Mer 29 Juil 2020 - 20:32
Tu m'interpelles alors je te réponds... mais je ne suis pas certain qu'il était nécessaire d'insister.
Je respecte tes choix, je ne suis simplement pas convaincu qu'il faille présenter cela comme étant une rénovation, ni même une remise en état partielle. Mais je l'ai déjà dit, on va radoter...
bien oui, je vois, elle marche bien la dynamo... il suffit d'avoir 6V c'est pas un miracle.
Je continue à ne pas comprendre cet acharnement thérapeutique.
ICI et si ose casser la tirelire ou si gain au loto, une gel  ICI.
Après, une suite est aussi possible : ICI
Si tu veux bien on laisse ce topic de "rénovation de batterie" mourir de sa belle mort. Si tu veux seulement... personnellement je ne répond plus sur ce topic.
Bonne route...  j'adore la photo souris bien
Message  jpd Jeu 30 Juil 2020 - 7:03
Bah, c'était pour rigoler !
Et puis,je suis pas à l'origine du post ... clin
Message  Gastair Jeu 30 Juil 2020 - 18:14
T’inquiète, y'a pas d'mal...
Bonne balade avec les deux fraises des bois dans le side.  souris
