fuite huile pont r 80 g/S
bonjour .
je viens de voir de l huile sur ma jante arriere et en démontant
il se trouve que l huile coule du gos joint de pont
question .
est il facile a changer sans outillage spécifique ou bien .
j essaie de mettre une photo
merci
question .
merci
djidje
Re: fuite huile pont r 80 g/S
Voilà le tuto qui va bien, et qui se trouve dans la Flatis'tech changement des joints de pont R 80G/S
super
merci pour l info .
effectivement tout est expliqué et ça a l air si simple
j ai bien dit ça a l air .......
je commande les pieces et je m y colle
merci
merci
djidje
» Fuite d'huile sur le pont
» fuite d'huile pont R 100 gs
» fuite d'huile par le pont
» [R 75/6 ] Fuite d'huile pont arrière .
» Fuite d'huile pont arrière
