pattes de montage instruments R90S
Salut, j'ai un voltmètre et une horloge mais pas les deux petites pattes qui les maintiennent au tableau de bord. Ils ne sont plus dispos. Quelqu'un a une astuce? J'ai pensé à un collier de serrage mais c'est pas très propre...
Sugus
Re: pattes de montage instruments R90S
A mon avis ca doit pouvoir se découper dans de la tôle d'acier ou d'alu d'environ 15 dixièmes.
Comme j'ai les pièces je peux voir ce WE pour en faire une projection à plat et mesurer l'épaisseur de la pièce d'origine, il te restera la découpe, le limage et le pliage à faire
IxJi
Hello
Voilà un petit projeté à l'ancienne de la pièce d'origine.
Méthode à la grouiiiiiiiiiiiiiick : Un coup de crayon sur les contours de la pièce, donc à prendre en compte sur les épaisseurs pour les traits de découpe.
La pièce est découpée dans de la tole (je ne suis pas spécialiste en ferraille, ca ne rouille pas mais je ne sais pas dire exactement la matière ou le type d'alliage) de 16 dixièmes :
Le scan est à 300 dpi, pour faciliter l'impression à l'échelle
En espérant que ca aide
IxJi
c'est surement dispo chez VDO
Merci pour le scan le travail. Pas sûr que ça soit disponible chez VDO. Ce n'est plus disponible chez BMW, Motobins, Motorworks et Uli.
Sugus
Sugus a écrit:Merci pour le scan le travail. Pas sûr que ça soit disponible chez VDO. Ce n'est plus disponible chez BMW, Motobins, Motorworks et Uli.
Regarde chez Audi et VW (Audi 80 1er modèle), Golfs 1 et 2 en Option
Oreca distribue également VDO, ces manos en 52mm se trouvent aussi en marine etc
Regarde si tu trouve pas ta pièce chez ulis
http://www.ulismotorradladen.de/uli/web/shop/Ersatzteile-Zubehoer-Details/Fahrzeugelektrik.aspx
Invité- Invité
C'est cette "patte" qu'il te faut, tu dois pouvoir facilement la faire, avec un bout d'alu plat, comme on en trouve en magasin de bricolage...
» [R90S] Éclairage instruments tableau de bord
» (r90s )changement tableau de bord /support instruments tete de fourche
» [R90S montage starter]
» Montage amortisseur de couple sur r90s
» [R90s - 06/75] Montage de culbuteurs postérieurs ?
