Changement des coussinets de bielle par pockaman
+18
solpie
bib
fredtriumph
fredo06
Juan Antonio
Acatène
ludo74
alex
nacimo
flatiron
cozi
Benoit 67
22 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Changement des coussinets de bielle par pockaman
J'avais eu le même souci.
J'ai remis les vis, vissées de quelques tours et un petit coup sec sur chaque vis et cloc, le pion se dégage.
ok je vais tenter ça
.. ça a marché !
.. ça a marché !
Juan Antonio
et Juan, t'as mesuré quelque chose du fond de ton garage pour savoir quel cote quel coussinet remettre? C'est la partie que je maitrise pas et je connais pas de rectifieur dans le coin donc du coup j'hesite à me lancer. Le mieux est parfois pire que le bien...
loiclux a écrit:et Juan, t'as mesuré quelque chose du fond de ton garage pour savoir quel cote quel coussinet remettre? C'est la partie que je maitrise pas et je connais pas de rectifieur dans le coin donc du coup j'hesite à me lancer. Le mieux est parfois pire que le bien...
euh non ça se mesure ? sur les miennes ce n'est pas "standart" .. ??
Juan Antonio
bah, cf les commentaires de la premiere page, ce que dit Lou et les autres, dis, t'as pas lu la page en entier avant de faire? T'es une tete brulé ma parole!
loiclux a écrit:bah, cf les commentaires de la premiere page, ce que dit Lou et les autres, dis, t'as pas lu la page en entier avant de faire? T'es une tete brulé ma parole!
rhoo lui ! tu m'as fait me retapé toute la lecture .. moi je pense tu mesures qu'en cas de "gros soucis" .. et si tu sors ton vilo .. non
Juan Antonio
haha! qui sait qui a les j'tons maintenant?
hihihihihi
Je sais pas mais si faut vraiment mesurer ca bien, je fais pas.
hihihihihi
Et sinon... Il y a un changement preventif à faire de ces coussinets, tous les xxx kms? Ou bien on change que si on remarque un bruit ou un mauvais mouvement de bielles?
Non mais c'est que mes cylindres sont au sol donc tant qu'à faire...
En bougeant les bielles longitudinalement et que tu sens un mouvement représentatif d'un jeu tu vas voir ! Un mouvement latéral par contre est normal il me semble..
fredo06
Je me tate toujours à faire ce changement vu que tout marchait bien dans mon cas: pas de bruits suspects là dedans.
donc du coup j'ai quand meme deux petites questions:
1/ j'ai plus le circuit d'huile en tete, et je prefere poser la question malgré les schemas: si l'huile n'arrivait pas sur les goujons du cylindre de gauche (mais visiblement arrivait bien sur le cylindre de droite, la chaine de distrib, et tout ce que j'ai pu voir à l'oeil nu)
----> est ce que les manetons, enfin le vilo, a bien eu son huile?
2/ n'y a t il pas besoin d'effectuer quelques mesures de cotes pour savoir quels coussinets mettre sur les bielles?
J'ai toujours peur du mieux ennemi du bien pour les trucs en preventif... Vu que je fais une grosse revision, je refais pas le moteur (moteur dans le cadre, et je comptais vraiment le refaire proprement dans 3ans).
Les bielles sont lubrifiées par le palier avant pour la gauche et le palier arrière pour la droite.
Ça ne devrait pas avoir bougé dans ton cas.
Je pense que si tu peux attendre un démontage complet, tu pourras aussi t'occuper des paliers et des butées de vilo, de la pompe à huile, de l'embrayage, ...
Enfin, t'as encore de quoi jouer quelques temps
Ok voilà, on va partir là dessus, le prochain demontage, ca sera la TOTALE totale.
Merci Pizza!
Merci Pizza!
juste pour te dire merci, ton post ne peux pas mieux tomber.
j'ai tout démonter pour changer segments et soupapes. j'ai pas de jeu dans les bielles mais comme je ne connais pas son historique, je comptais les changer. t'en penses quoi.
a plus
fred
a plus
fred
fredtriumph
Pour une raison qui m'est inconnue, il y a un bug sur le tuto du Flatistan
Pour contrôler les jeux, j'utilise cette methode :
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgplast.htm
pour le bug, si je vais a
http://www.flat-twin-bmw.com/t294-comment-utiliser-du-plastigage-pour-mesurer-les-jeux-de-fonctionnement
que me donne Google
j'ai ça
que me donne Google
j'ai ça
Tu peux quand même accéder au tuto en cliquant sur "annuler" , mais comme je l'avais précisé il avait été fait par un certain hiro pumba..
pour le bug, si je vais a...
J'avais donc fait une copie de son tuto mais le gars à du le mettre en accès limité sur son site et ça c'est répercuté sur le nôtre d'où la disparition des photos . J'aurais du les sauvegarder en fait..Apparemment le site originel est mort...
même soucis chez eux qui parlaient d'un autre de ses tutos http://www.forum-alfa-passion.com/forum/viewtopic.php?p=160297&sid=68de317ec034f8b5571a75cf57488024
loiclux a écrit:Je me tate toujours
l'important là dedans, si j'ai bien compris, c'est de te tâter la bielle longitudinalement et surtout jamais latéralement
bib
lou a écrit:Tu peux quand même accéder au tuto en cliquant sur "annuler" , mais comme je l'avais précisé il avait été fait par un certain hiro pumba..
Ok, merci M'sieur
bib a écrit:loiclux a écrit:Je me tate toujours
Par contre, pour les 2T, ou villo a roulements, c'est la méthode
bon ben merci à pocka pour ce superbe tuto hyper complet .... J'en suis aux 4 fontaines d'huile donc j'ai fait le plus gros !!
Ya un truc qui m'a fait douter à mi-parcours : les circlips qui bloquent les axes de pistons : j'ai galéré comme un malade pour en remettre les neufs ... ya une astuce ou quoi ?? Ya un pince spéciale à avoir ??
Là je m'en suis sorti en faisant levier avec un tournevis dans le "trou" qu'il y a à un endroit sur la circonférence de l'alésage du piston (euh ... c'est clair ?), mais j'ai mis un temps fou à trouver la bonne méthode !
Dites moi si j'ai loupé un truc
a peluche,
Solpie
a peluche,
Solpie
Oui, il en existe plusieurs sortes, ouvrantes, fermantes, mixtes, droites coudées...solpie a écrit: Ya un pince spéciale à avoir ??
Pour les pistons des séries 5/6 et premières 7 (uniquement l'année 1977), effectivement ce ne sont pas des circlips extérieurs comme sur le tuto, ce sont des circlips intérieurs, montés dans le corps du piston, bien plus galère à enlever et à remettre.
Il n'existe à ma connaissance pas de pince spéciale, mais un petit tournevis ou une pointe à tracer avec ta méthode, Solpie, et ça marche.
OK merci ! C'est bien qu'il me semblait ... Le tout est donc de trouver le bon geste : ça m'a pris du temps !!
Question bête pour la prochaine fois (bon, OK, c'est surement dans 10 ans ) : on peut pas en mettre d'autres, par exemple avec ergot internes qui permettraient d'utiliser une pince à circlips pour circlips intérieurs ?
De mémoire, avant 84 ou 85 ce sont des JONCS et pas des circlips. Le circlips dispose de deux oreilles percées destinées à prendre une pince pour les serrer et ainsi les sortir.
Les JONCS sont à changer systématiquement car l'acier à ressort dont ils sont fait n'aime pas être martyrisé pour être sorti de son logement. vous avez vu le bordel que fait un clips qui casse en deux à 5000 t/mn ? moi oui... Depuis, je les change .......
Les sortir est facile si tu le fais tourner dans sa gorge jusqu'à ce que tu ais environ 1/3 à 1/2 depuis l’extrémité libre depuis l'encoche du piston. Tu mets un p'tit tournevis dans l'encoche et pousse vers l'intérieur de l'axe et avec de pinces à bec fin tu attrapes le bout du JONC et le fait vriller pour qu'il passe en dehors de la gorge. Même principe que pour sortir un pneu.
Un petit message sur ce post , pour remercier pocka de ce tuto qui me sert actuellement ( changement coussinets de bielle ) et vu mon niveau en mécanique sans ce tuto je n'aurai pas pu le faire tout seul!
Encore MERCI Pocka!
Encore MERCI Pocka!
patj
Malheureusement cela ne ce passe pas comme je l'aurai souhaité.AU remontage j'ai un centimètre entre le cylindre et le carter , je n'ose pas forcer et après montage à blanc du joint de culasse et de la culasse , lorsque je monte les culbus le filetage ne sort pas pour faire prendre les écrous .Mick m'a dit de mettre des rondelles à la place d'un culbu de serrer ce qui devrais me permettre de pouvoir visser l'autre culbu puis le deuxième après avoir enlever l'écrou et les rondelles sur les autres goujons .
Il m'a saper le moral en me disant que le problème de coussinet n'était que la résultante d'un problème de lubrification mais lequel.
une première piste manque de pression du
- problème de filtre à huile ( joint blanc , fine rondelle métallique , joint carré en caoutchouc ?) j'ai une r100 rs de 1979
- soupape de décharge
Je fait une vidange par an et depuis celle-ci j'ai fait à peu près 8 000 kms sans problème
Lundi je refais une tentative de remontage et mardi j'essaye de trouver un mano pour vérifier la pression d'huile .
Moral pas trop bon , je décide d'aller faire un tour en 125 WC problème de fuite au joint de culasse .Décidément c'est pas mon jour, je crois que les coupes motos légende samedi c'est cuit , dommage j'ai déjà mon entrée ! La suite au prochain episode
si vous avez des subjections n'hésitez pas je suis preneur haha !
patj
Pour ton joint de filtre à huile tu trouveras une reponse ici
Pour le remontage des cylindres as tu pensé à changer les joints le gros en embase et les 2 petits toriques en haut + le joint de culasse dans le bon sens!
As tu changé les segments ?
Il faut que tu sois au PHM et mettre les supports de culbu dans le bon sens et normalement au serrage tu rattrape ton écart.
Juanito
» changement coussinets de bielle
» Bielle dur après changement de coussinets
» Coussinets de bielle 2 Pma
» coussinets de bielle R60/5
Page 2 sur 3
