Problèmes batterie sur kawette ER 5
Philenmob
flatlaurent56
La batterie de la kawette a junior me fait des caprices .
batterie 12V/8 AMP
Hier ...tac tac tac après deux trois coup de démarreur,
tension relevée moteur a l’arrêt 12 .40
Je l'ai redémarré avec la clio ,aucun problème .
Je l'ai rechargée hier soir avec un chargeur a l' ancienne pendant 1heure ,le temps que l'aiguille me dise
que la charge était ok.
Je la remonte sur la moto , :cheers: elle démarre .
Je teste a plusieurs reprises ,ok
ce matin ,difficulté au démarrage et puis tac tac ,
pourtant toujours 12. 40
J'ignore depuis combien de temps elle se trouve sur la moto ,je pense que je suis bon pour une
batterie neuve ?
Votre avis .
batterie 12V/8 AMP
batterie neuve ?
Votre avis .
Invité- Invité
Re: Problèmes batterie sur kawette ER 5
12,40 à froid, c'est pas terrible.
Batterie débranchée pendant la nuit après recharge ?
QUelle est la tension si tu mets le contact et allumes les phares ?
Batterie probablement morte.
On a traité ce genre de symptômes pas mal de fois, et 9 fois sur 10 , la batterie était en cause.
Ça y ressemble beaucoup !
j'ai eu une batterie qui affichait 13,5 volts a vide.....et aucune puissance,y'avait plus d'eau dedans,j'en ai remis,ça a tout degeulé aussitôt.....le regulateur envoyait 18 volts (850 TDM)
flatlaurent56
La batterie est restée sur la moto pendant la nuit .
je n'ai pas pris la tension avec le phare allumé .
Je l'ai remise en charge a 8 H
l'aiguille du chargeur après 45 minutes se trouve sur le 0 et j'ai 14.10 V.
Invité- Invité
Une heure de charge, c'est probablement pas assez pour remettre la batterie en bonne situation.
Essai une journée compléte, ou une nuit avec un chargeur adapté. Tu aura alors une meilleur idée de l'état de ta batterie
Philenmob
La tension est de 13.70 a cet instant .
Je viens de brancher un optimate 3 .
Il indique batterie en charge (led jaune).
Invité- Invité
tension prise a l'instant contact mis et phare allumé 13 .50
démarrage ok la première x , mais après nouvel essai tac tac
tension prise sur la batterie contact et phare coupé 14.50
Invité- Invité
Boxy, une batterie en vieillissant perd de sa capacité. La tienne prends toujours la charge (puisqu'elle monte bien en tension) mais n'as pas plus de capacité qu'une petite pile... Ceci explique pourquoi tu peux, après la charge, actionner une fois le démarreur ou allumer le phare mais pas les deux..
Il est temps qu'elle prenne sa retraite.
P.S. au départ, neuve, elle faisait 8Ah. Maintenant elle fait peut être 2Ah ou moins... c'est du aux plaques qui soit se couvrent de sulfate soi se découpent finement et deviennent plus résistantes qu'il ne faudrait. Y'a pas grand chose à y faire....
Merci ,je me doutais bien que la batterie commençait a rendre l’âme.
Mais je voulais avoir votre avis .
Je viens de faire l'achat d'une batterie neuve de la marque YUASA ,
je viens d'y verser l'acide et je vais la mettre en charge.
Invité- Invité
J'ai quand même rechargé l'ancienne batterie ,remonté sur la moto et je suis parti faire un tour avec ,
ça fonctionne .
La batterie neuve est en charge avec un optimate depuis midi ,ça me semble long
ça fonctionne .
Invité- Invité
Laisse faire l'optimate. Il te dira quand c'est bon. Une bonne premiére charge sera garant du bon fonctionnement de ta batterie
Plus c'est long...
Plus c'est long...
Philenmob
C'est pas utile de mettre en charge une batterie neuve, tu met l'acide, tu place ta batterie et t'attend 30 mn et roule ma poule.
Je me mefie de ce qu'indique les optimates.
Oui,c'est pas utile, elle va se charger en complément ensuite en roulant si besoin.
gaspard
C'est une simple précaution, elle n'est pas chargée à fond au départ,si c'est pour faire des embouteillages et
3-4 démarrages derrière c'est mieux, sinon c'est pas indispensable.
D'ailleurs il faut quelques cycles charge/décharge pour qu'elle soit au top .
gaspard
Attention, une batterie chargée en 1 heure = intensité de charge trop élevée. Le chargeur est trop "costaud", il délivre trop d'Ampères. La charge est loin d'être complète et ce n'est pas en laissant la charge se prolonger ainsi que ça s'arrange....
Le chargeur doit débiter au plus l'équivalent du 1/10 des Ah annoncés sur la batterie.
(Cas d'un batterie classique au plomb et chargeur classique)
gaspard a écrit: .................D'ailleurs il faut quelques cycles charge/décharge pour qu'elle soit au top .
ça c'est faux... tu confonds avec des accus au cadmium nickel par exemple.
On parle de batteries au Plomb... des cycles charge/décharge détériorent une batterie au plomb qui n'est là que pour servir de tampon. Elle ne dois jamais être déchargée.
Nan nan . Je confond pas (je connais pas celles au cadm/nkl), mais je parlais pas de cycle "charge/décharge"
dans le sens décharger/vider la batterie, je me suis mal exprimé.
Mais de la faire " fonctionner" un peu après sa mise en acide, pour qu'elle atteigne sa capacité maximale
progressivement. C'était même précisé dans le papelard d'accompagnement .
(Pour l'anecdote y a un fabricant français de batt. ,Huitric, qui dans son dépôt de Clichy fournissait encore
sur commande dans les années 80 les batteries en boite bakékite avec le ptit couvercle 6 volts pour les série 2,pour l'amour de l'art,mais maintenant je sais pas... )
gaspard
gaspard a écrit:Nan nan . Je confond pas (je connais pas celles au cadm/nkl), mais je parlais pas de cycle "charge/décharge"
Oui c'est mieux ainsi expliqué
Même si je ne comprends toujours pas l'utilité sur une batterie au blomb de la faire "fonctionner" pour qu'elle atteigne sa capacité max.. une batterie au plomb est à 100% de sa capacité lors de sa première mise en œuvre.
Un petit coup de charge lente si elle a été stockée déjà "prête à l'emploi" et zou.
Quand on met l'acide dans une batterie neuve il faut TOUJOURS la charger après afin que les électrodes se forment. Une fois chargée on fait le complément d'ACIDE pour être au niveau max du repère et voila. Après si besoin de rajouter du liquide, toujours de l'eau distillée.
Et ne jamais dépasser 1/10 de la capacité comme courant de charge. Et ne pas la faire chauffer en la chargeant. Sinon l'électrolyte s'évapore*et pire, les plaques se déforment.
* : en fait l'eau se décompose en hydrogène et oxygène. une étincelle et BOUM......
Oui t'as raison, j'ai dit une bêtise en disant 100% de sa capacité après mise en œuvre... il faut la mettre en charge dans tous les cas.
j'ajoute : après avoir mis l'acide, laisser reposer 15/30 minutes, soulever et poser fermement la batterie à plusieurs reprises pour faire monter les bulles, compléter avec l'acide et zou...en charge...
"en fait l'eau se décompose en hydrogène et oxygène . une étincelle et BOUM"
ouep, accident grave au taf avec ce phénomène dans un environnement clos.
J'ai remplacé la batterie défaillante (tashima) par une Yuasa
Problème résolu .
Problème résolu .
Invité- Invité
Boxy a écrit:J'ai remplacé la batterie défaillante (tashima) par une Yuasa
Problème résolu .
Maintenant t'as plus qu'a acheter un chargeur qui te la bousille pas la batterie en la chargeant en 1h.
» Problemes batterie
» {RESOLU}-[ R60/5]Problèmes électriques (batterie/ alternateur?)
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» Problèmes sur citations
