[R60/6] Témoin de clignotant s'éteint après 2-3 clignotements [résolu]
Quand je met le clignotant à gauche, le témoin orange clignote 2 ou 3 fois en même temps que les feux clignotants puis il s'éteint ; les clignotants continuent à fonctionner normalement.
Quand je met le clignotant à droite, le témoin fonctionne normalement.
Une idée de la cause de cette panne ?
Merci.
Merci.
Skill
Il a peur, il se ravise. Ce n'est pas son truc la gauche, par les temps qui courent !
Dernière édition par tortilla le 2014-04-06, 17:22, édité 1 fois (Raison : Même que si vous me virez, je ne vous en voudrais pas ;-)
Re: [R60/6] Témoin de clignotant s'éteint après 2-3 clignotements [résolu]
Vérifie tes lampes, elles doivent être de 21 W toutes les deux. Ça peut venir de là mais ce n'est pas le comportement normal de la centrale !
Essaye de les permuter : les droites à gauche et réciproquement
Il y en avait 2 de 21 W, 1 de 23 W et 1 de 10 W, toutes de mêmes dimensions extérieures. Ces ampoules sont sur la moto depuis que je l'ai reçue en 1989 !
J'ai remplacé celle de 10 W par une de 21 W et tout fonctionne normalement.
Encore merci !
Encore merci !
Skill
faudra que je regarde sur ma deuche, j'ai le même problème avec le bruiteur de clignotants !
» [R100RS] Témoin de clignotant ( résolu )
» temoin de clignotant
» Témoin clignotant fixe
» centrale clignotante R75/7
» TEMOIN DE CLIGNOTANTS SUR R80[RT1]
