Quelles pieces changer ?
mon carbu gauche fuit. Ma moto est est R100 RT de 82.
J'ai ouvert : le joint est mort, il est à remplacer.
Par contre, j'ai controlé le pointeau et, pour le sortir, je suis surpris de ne pas avoir à chasser l'axe du flotteur pour y accéder.
Je m'explique :
j'arrive à basculer le flotteur completement de l'autre coté. Je pense que ma photo sera explicite.
Il y a une legere retenue mais, sans trop forcer, je peux le basculer de l'autre coté et liberer le pointeau.
Ce n'est pas le cas sur mon carbu droit.
Est ce que ca explique la fuite ?
Que dois je prévoir de changer ?
merci
Je m'explique :
merci
mseb
oups' !
Normalement , le flotteur ne doit pas se mettre a la verticale
y a un blèm' quelque part.
La partie métal du flotteur vient en butée sur les 2 cotés ou est enfilé l'axe
soit l'axe est usé/tordu
soit la pate métal (ou passe l'axe et ou sont coulés les 2 morceaux qui flottent) du flotteur est tordue, ce qui explique la fuite
il doit mal remonter et ne pas appuyer a temps sur le pointeau
donc , a mon avis
changes le flotteur et son axe (et 1 paire de joints de cuve), tu devrais être tranquille après cela
donc , a mon avis
pollux69
» [R65] Quelles pieces?
» quelles pièces pour renovation carbu
» 75/6 de 74.Carbu 64/32/9 et 10.Pièces à changer.
» Transfo R100/7 (encore une)
» INSCRIPTIONS A LA FLATARNAISE DES 24/25/26 SEPTEMBRE (C'est plein !)
