question vidange pont
gbinois
Salut avant de faire une bêtise je voulais avoir votre avis : huile pour la boîte de vitesses et pour le pont est bien la même? j'ai de la 75 W 140 pour boîte de vitesses que j'avais acheté exprès pour ma GS.
vous validez bien la manip
gbinois
Re: question vidange pont
Oui.
Pour moi, la 75W140 est trop épaisse. Je lui préfère et de loin la 80W90 d'origine.
Toujours en GL5 et de "bonne marque" (pou être à peu près sur de sa qualité)
je referai une vidange plus tard mais vu la tête De l'huile que je viens de sortir du pont qui ressemble plus à du Coca-Cola qu'à De l'huile la mienne est toujours mieux
gbinois
personnellement , 75/140 dans la boite et 80/90 pour le reste de la transmission.
moumouille49
"rock oil" acheté sur wemoto.frjpd a écrit:pas de pb:tu peux la mettre (kernite ou castrol ?)
gbinois
Vous vous posez de ces questions...
Moi une huile qui sent l'huile de boîte, je la mets dans la boîte, une huile qui sent l'huile moteur, je la mets dans le moteur. Ca m'a toujours suffi jusqu'ici pour éviter les problèmes.
je passais par là par hasard...comme tu fais en hiver quand tu est enrhummé ?
Philenmob
Il habite dans un pays chaudPhilenmob a écrit:je passais par là par hasard...comme tu fais en hiver quand tu est enrhummé ?
» vidange pont
» [R 80 RT 1 de 1992] May day vidange pont arrière
» Filet foiré vidange de pont
» Fuite boulon vidange pont
» vidange de pont sur R100 Gs : niveau d'huile
