[R100 RT] Roue Ar Neuve callée ou pas ?
Suite à mon carton, (voir http://www.flat-twin-bmw.com/t24355p175-flatistanaise-en-alsace-lorraine-le-8-9-10-11-mai-2014)
l'expert est d'accord pour me changer en neuf la roue AR
je n'arrive pas à déterminer si en cas de rachat d'une roue forgée , les roulements, spy et surtout le calage de l'entretoise sont fournis montés ?
Après discussion avec le bouclard dans lequel j'ai déposé la moto je suis plus que dubitatif sur leur rigueur de travail question ajustage de l'entretoise
Quand je leur demandais ce qu'il en était, la réponse fut " c'est pas un problème, il y a toute les pièces dans ton ancienne roue" ! !
Devant mon étonnement poli ( oui, oui je sais encore faire!), ce fut " t’inquiète pas, on en plein des bagues comme ça"
Je ne sais pas pourquoi mais c'est justement quand on me dit "ne t’inquiète pas" que justement je m’inquiète !!!
ça doit être l'expérience , ou bien ma parano, (on ne l'est jamais assez!) ou bien les deux mais ces gens là ne me semble pas très rigoureux !
Sur RealOEM, bien que la bague de réglage d'entretoise apparaisse sur l'éclaté de roue AR ( pièce n° 10) on ne l'a trouve pas dans la liste des référence, comme dans la roue avant où on en trouve une tripotée de 0.05mmen 0.05mm
Alors la question est
Le calage de l'entretoise des roulements est-elle à régler sur une roue AR modèle 1983 ?
des idées sur la question?
Re: [R100 RT] Roue Ar Neuve callée ou pas ?
Après vérif sur un "manuel d'atelier S7" (dont je n'ai pas la page de garde) ce calage est évoqué pour les roues AR à rayon mais pas pour les roues AR forgées
- Parce que ce n'est pas nécessaire ?
- Parce que cela va de soit ?
Parce que ça va de soi !
Comme sur toutes les roues AV et AR des flats avant les monolever, les roulements se calent.
Si tu n'as pas la bonne entretoise, hésite pas à passer à l'atelier, j'en ai une volée en stock.
Effectivement, il faut se méfier des bouclards "génériques" : les BM sont quasi les seules motos dont les roues sont montées avec des roulements coniques qu'il faut régler. Du coup, lors du remplacement des roulements, les gars te remontent les entretoises de calage comme c'était monté, sans aucun réglage... comme si c'était une roue de 600 Bandit à roulements à bille.
Merci Poka; c'est bien ce que je pensais
je suis en train de vérifier chez BM PdL comment arrive une roue neuve de chez BM :
- montée complète avec roulements, joints spy, entretoise et calage ?
- ou bien nue et il faut y remonter toute la quincaillerie ?
Pocka, le pro du calage de roulements, je confirme!
» AXE de Roue Arrière BMW R100 RT
» R100 NEUVE DANS LA BOITE !
» AXE ROUE AVANT R100/7 DE 1979
» Roue de r100 rs
» Roue de RT1 sur une R100 de 79 ?
» Roue de r100 rs
