Phare à leds
Micar
Phare à leds
quelqu'un a-t-il une astuce :
je voudrais remplacer ma veilleuse de phare par un éclairage à leds pour éviter de rouler en code
à+
nb: il existe déjà des phares à leds additionnels pour voiture ( obligatoires en 201x ) mais est-ce légal pour une moto
merci
à+
merci
Micar
Re: Phare à leds
il existe des leds avec des résistances intégrées, ça t'évite de bidouiller dessus. j'ai mis ça sur mon tableau de bord dur racer, trouver chez conrad.
Maintenant légal ou pas tu t'en fous non ? tu veux un truc qui fait office de, ben tu l'as
phare à leds
ok mais que dis la pol...
est-ce que tu roules comme ça ?
pour ma part je roule la journée essentiellement
à+
à+
Micar
Re: Phare à leds
Stricto sensu,t'es sencé rouler en code,donc toute modif est illégale et susceptible de verbalisation,maintenant quand on voit ce qu'on voit...
phare à leds
et si on met cela
chez conrad
c'est légal pour les voitures
on pourrait en mettre un en dessous du phare !!!!!!!!
à+
chez conrad
à+
Micar
Re: Phare à leds
Oui mais ça serait pas un peu... comment dire... moche ?
phare à leds
c'est sûr : c'est moche
par contre c'est pas grand : 147 mm x 60 mm x 56 mm
peut-être y en aura-t-il des ronds : faut attendre
à+
à+
Micar
Re: Phare à leds
sinon il existe des type H4 a led
Luminositée relativement blanche, a effet Xenon avec une faible consommation en courant
Donc ça doit exister sous d'autres formats et couleur.
Géo ;).
Géo ;).
geotrouvetout
Re: Phare à leds
Salut Micar,
regardes ici , existe sous d'autres formats en bas de page.
Géo ;).
Géo ;).
geotrouvetout
Re: Phare à leds
Ils annoncent:plus puissant que les halogènes,et là,j'ai un énoooooorme doute.Mais si tu as un circuit de charge en état,le H4 d'origine ne pose pas de problème.
Re: Phare à leds
Plus puissant que des H4, avec des LED hautes luminosité, perso j'ai aucun doute.
Pour autant, ça ne peut pas fonctionner correctement, l'ensemble du réflecteur est conçu en fonction de la position du filament de l'ampoule d'origine. Vu que les LED sont en vrac, ça va donner beaucoup de lumière partout, mais pas franchement sur la bonne zone...
Re: Phare à leds
Merci pour le retour d'info,je connais ce site de vente,ils sont rapides et leur matos est correct.
Re: Phare à leds
Micar a écrit:salut,
as-tu des photos de ton montage ?
va voir la:
https://bienvenueauflatistan.motards.net/prepas-transfos-et-ameliorations-f7/realisation-de-ma-r80-t1952.htm
Phare à leds
salut la comp..
j'ai reçu mes 2 ampoules H4 à leds ce jour et je me suis empressé de les essayer.
premier et second essai : rien
j'ai testé avec une batterie : apparament la masse est inversée par rapport au montage de ma bécane
du coup j'ai un doute sur mon branchement
quand on a l'ampoule H4 ( le cul devant soi - un plot à gauche, un à droite et un en haut ) : est-ce que la masse est à gauche ??
vite à vos tourne-vis
à+
à+
Micar
Re: Phare à leds
Tu dois avoir deux plus et un moins sur ta nouvelle ampoule, il faut qu'en face du plot marqué moins tu aies en face sur la prise le fil marron qui est la masse de la moto.
Phare à leds
re,
j'ai bien 2 + et 1 -
mais pour faire fonctionner la H4 à leds il faut le moins à droite ( coté cul ) alors qu'il est à gauche sur l'arrivée des fils !!!!!!
mc
mc
Micar
Phare à leds
eh oui je sais mais si je veux remettre une H4 normale il faudra que je rechange les fils
c'est comme si je mettais un pied droit à ma jambe gauche : cela je peux le faire
mc
mc
Micar
Phare à leds
salut
pour info : les H4 à leds sont connectées différemment : vue de cul ==> masse à droite ALD à gauche sur H4 normale
mc
mc
Micar
Phare à leds
salut
suite de mes essais
trouvé connecteur dans casse et effectué montage inversé
résultats : les H4 à leds éclairent autant qu'une allumette ==> pub mens...
ne vous faites pas avoir comme moi !!!!!!!!!
à+
suite de mes essais
à+
Micar
» Reference de joint de phare avant et de passage de fil dans support de phare /5
» vitre de phare r100 rs rt je debarasse et SOUFFLET DE PHARE en parfait etat!!!!!!!
» Faux contact phare code/plein phare?
» Petit phare au dessus du phare sur une 100rt
» LED veilleuse et clignos pour RT
