Feux anti brouillard
orsatus
Tiens une question à la con : J'ai 2 anti brouillard Cibié qui traine depuis des lustres dans mon garage, et je trouve que ça serait bien sur ma 100/7.
Est-ce qu'il faut que je monte un relais pour ces Cibié, est-ce qu'ils ne vont pas nicker ma batterie (30Amp).
J'sais bien pour les facétieux qu'il n'y a pas d'broulliard dans l'midi, mais j'ai envie et pi c'est tout..... :clin d'oeil:
Re: Feux anti brouillard
Relais obligatoire, sous peine de faisceau cramé...
C'est du standart que tu trouves à Sudauto.
Ponte-toi sur les veilleuses pour commander le relais, c'est mieux que les codes en cas de très très gros brouillard.
Prévois un inter et un fusible et basta.
jbt a écrit:Relais obligatoire, sous peine de faisceau cramé...
Merci JBT c'est génial.....
bonjours je monte moi aussi des antibrouillards sur ma 60/6 ..
quelle section de câble dois je utiliser ? ,et quelle puissance pour le fusible ?
merci A+ Denis
I=P/U
Tu divises la puissance de ton ampoule par 12 et tu auras le courant consommé.
Fois deux (si deux antibrouillards) et tu recherche le fusible plus proche juste au dessus.
tak
tak a écrit:I=P/U
ok merci,
donc : si ampoule de 55 w : 55 / 12 =4.58 x 2 ampoules = 9.16666 = 10 A
si je ne me trompe pas ?
Le calcul est juste mais le fusible aussi.
À l'allumage, lampes froides, la consommation est plus importante qu'en fonctionnement et tu risque claquer le fusible s'il est trop juste. Prévois plutôt 15 A ou 20 A pour être tranquille.
De toutes façons, le fusible fondra avant le fil et c'est le but du jeu...
Pas la peine de surdimensionner un fusible, ils sont normalement capable d'absorber le courant d'appel.
Je serais même partisan d'essayer avec un 10 A, c'est vrai que c'est en limite haute mais bon c'est fait pour tenir.
Concernant la taille du fil adéquat, du 1.5 mm² devrait suffir, sachant que si tu veux mettre un fusible plus gros de 15 A, il te faudra en premier mettre une section de câble plus importante, disons du 2.5 mm².
Si tu veux être tranquille, mets du fil de 2.5 mm² avec fusible de 15 A, au moins tu craindras pas grand chose.
oggy a écrit:Pas la peine de surdimensionner un fusible, ils sont normalement capable d'absorber le courant d'appel.
+1
fil 2.5 cela ne te coute pas grand chose et te permet d'éviter les pertes par effet joules qui ne feraient qu'augmenter ton courant total...comme l'expliquent les liens d' Acatène.
tak
» [R45RT] - feu anti-brouillard arrière
» De l'intérêt des pare-cylindres...
» montage phares additionnels
» Je suis de retour !
» Anti-Brouillards CIBIE
