Différences entre pare cylindres?
+5
vinomoustache
9 participants
Salut à tous,
Je cherche un pare cylindre gauche pour mon R100RT.
J'ai trouvé un parecylindre de r45 - r65 apparemment sue leboncoin neuf et pas trop cher.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/425651633.htm?ca=12_s
Il y a la référence 46711238487 gravée dessus mais realoem ne me sort rien quand je rentre celle ci dans le moteur de recherche de pièces.
Pensez vous que ça pourrait aller sur ma meule?
Merci!
Merci!
vinomoustache
Re: Différences entre pare cylindres?
de toute façon, ça n'ira pas sur ta meule, les pare-cylindres des r45 / 65 sont plus courts.
Ca se montera,mais ça sera le cache culbuteur qui protègera le protège cylindre...
Ce qui est une bonne chose ! Cela évitera d'abimer le chrome du pare cylindre en cas de chute
Ben oui, un cache culbu coute moins cher qu'un protège cylindre
certes .. mais avec un pare cylindre pliée tu repars, ce n'est pas le cas avec un cache culbus percé.... à méditer (c'est du vécu)
300 bornes avec un cache culbu percé et du scotch pour boucher le trou !
J'avais attaqué un autobus (sur la route de Tossa pour les Catalans) avec ma 75/5, le bus à gagné
Il faut retourner le cache culbu pour avoir le trou vers le haut ...
Et pis un petit boudin de soudure à froid permet de reboucher ça sans souci en 15 minutes...
Faut toujours avoir un petit boudin avec soi !
PizzaRoller a écrit:Faut toujours avoir un petit boudin avec soi !
Robert ne te le fait pas dire...
bib
Mieux :
Une vielle chambre à air et un boulon de 4.
Tu coupes deux bouts de la chambre aptes à boucher le trou. Tu mets un bout de chambre à l’intérieur, l'autre dehors, percés par la vis et tenus par l'écrou...
Et tu fais le ferry pour l’Irlande et un mois là bas et retour ...
Bonsoir tout le monde
Vinomoustache recherches tu toujours ton protège cylindre ?
Si oui MP j'ai peut être .
» Allumage entre les 2 cylindres
» Pare-Cylindres
» Pare-cylindres de R65 sur R60-5, possible ?
» PARE CYLINDRES ????
» difference de temperature entre les 2 cylindres
» Pare-Cylindres
