CALES DE REGLAGE PRECONTRAINTE ROULEMENTS DE BV
Je ne retrouve plus la boite dans laquelle je mettais mes cales de réglage de la précontrainte des roulements de BV 5 vitesses.
Chez BMW ça vaut un bras (si j'en rachète une série complète). Chez les autres fournisseurs, je n'en ai pas trouvé à part chez un British mais il est au même prix que BMW!
Donc si quelqu'un à de telles cales, je suis preneur (si c'est moins cher que BMW ).
Petit rappel des références BMW:
0.20 mm - 23 21 1 231 475
0.28 mm - 23 21 1 231 625
0.38 mm - 23 21 1 231 626
0.60 mm - 23 21 1 231 627
à vot' bon cœur, mssieur-dames!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Re: CALES DE REGLAGE PRECONTRAINTE ROULEMENTS DE BV
mdrrrrr même aventure que moi, tu avais fait le plein avant de partir ou quoi ?
ben oui, d'autant plus que c'était à l'époque ou les K75 arrivait.
J'en avais tout un stock, bien rangé dans une boite à casiers, et huilé pour qu'ils ne rouillent pas!
Ca fait plus de 15 ans que je les avais. J'ai complétement réaménagé mon atelier début 2013, et depuis je ne les retrouve plus.
C'est ballot!
C'est ballot!
» Entretoises pour réglage précontrainte roulements VENDU
» roulements de roue AV - ST / (R65?) - graissage /réglage
» Reglage roulements bras oscillant
» Réglage jeu axial roulements de boîte 5 vitesses
» REGLAGE DES ROULEMENTS CONIQUES DE ROUE AVANT - JANTE EN ALU
