Surconsommation sur R65 de 1993
Bonjour chers amis du flatistan.
Je roule avec ma belle r65 monolever depuis bientôt 6 mois et trouvant que ma consommation était importante je me suis mis à relever précisément distance et litre à la pompe.
Ma conso oscille entre 9,5 litre et 8,4 litre/100 ce qui me semble vraiment excessive , pourtant je roule assez tranquillement et ne tire pas trop mes rapports...
J'ai noté un léger cliquetis dans mon carter droit à bas régime et une vibration en montant dans les tour qui est probablement du à un mauvais réglage de mes soupapes ?
Quelqu'un aurait une idée de la cause de mon problème de consommation, les deux problèmes sont ils liés ? Et ce réglage de soupape doit il être réglé rapidement ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Loic
Loic
loic-d
Re: Surconsommation sur R65 de 1993
loic-d a écrit:Bonjour chers amis du flatistan.
Loic
Ben vue les doutes que tu as concernant le réglage des soupapes, je suppose que tu n'as pas fait la "visite de perception" de ta bécane.
Allez hop , si ce n'est pas fait... : vérif complète, réglage soupape, changement de tous les filtres, bougies, tous les liquides, nettoyage cuve carbu, vérif des membranes caoutchoucs des carbu, équilibrage des carbu et réglage richesse, réglage de l'avance à l'allumage....... etc
Quand tu seras reparti sur une bonne base tu pourras détecter une vrai anomalie. Et en plus ya pas mieux pour faire connaissance avec ton nouveau jouet. Il n'y a que comme ça que tu apprendras et que tu sauras.
J'ajoute : clique sur "Flatis'Tech".. (la clé à molette en haut de la page). Outre la recherche avec la loupe tu y trouvera tout.
» Problème surconsommation essence sur r65
» bmw 100 rt 1 1993
» BMW R80GS 1993
» R80 GS PD 1993 (vendue)
» Mon R100R / 1993
» bmw 100 rt 1 1993
» BMW R80GS 1993
» Mon R100R / 1993
