[R65] Changer de piston - cylindre
+11
urmella
strato
dsr65
flatlaurent56
huiledecoude
15 participants
Re: [R65] Changer de piston - cylindre
Ce n'est pas moi qui ai dit que c'était impossible. En effet, il a raccourci les cylindres de R100 à la longeur exacte des originaux de R65. Il a préparé aussi les pistons et, voilà, t'as un moteur de 840 cm³ au lieu de 650 cm³. Le problème est que la boîte de vitesses et la transmission ne sont pas calculées pour le nouveau rapport de puissance. A mon avis il faudrait plutot la transmision d'une R80, mais ça augmente encore plus le cout...
urmella
urmella a écrit:Ce n'est pas moi qui ai dit que c'était impossible. En effet, il a raccourci les cylindres de R100 à la longeur exacte des originaux de R65. Il a préparé aussi les pistons et, voilà, t'as un moteur de 840 cm³ au lieu de 650 cm³. Le problème est que la boîte de vitesses et la transmission ne sont pas calculées pour le nouveau rapport de puissance. A mon avis il faudrait plutot la transmision d'une R80, mais ça augmente encore plus le cout...
Je n'accuse personne de rien, moi, hein !
Aucun souci pour la transmission, la boîte étant de toute manière commune à tous les modèles. Le rapport de pont est c'est vrai un peu court, mais rien ne va casser.
Sur les BM de piste dont on sort facilement plus de 85ch, toute la transmission reste d'origine et n'est pas plus source de problème que le reste.
les arbre à cames 308, 336 et tous les spéciaux d'origine BMW ou de préparateur pour les moteurs type 246, 247 et 247/7 ne se montent pas dans les moteurs types 248.
246, 247, 247/7 = moteurs de 500 à 1000 série 5, 6 et 7 à course de 70.6mm.
248 = moteurs de 450 et 650 à course de 61.5mm.
Ne me demandez pas pourquoi, mais un 336 dans un 650 c'est une daube totale et absolue, pour mes moteurs course courte j'ai un arbre à cames de chez Techniprofil qui date du temps de l'AFAMAC.
Pour les versions sportives R65 (routières) je retaille des arbres à cames stock.
Pour les cylindres c'est une autre paire de manches, les photos parlent d'elles-mêmes.
Modifier la transmission entre un 650 et un 800 ? la boite de vitesse est la même, seul les rapports de pont changent, mais les sportifs possèdent leur collection de pont seln le circuit.
par exemple mon 750 tourne avec un 32/11 à Magny-Cours pour un 32/9 à Lédenon.
Désolé, ce matin je ne peux pas insérer de photos, la touche "insérer une photo" ne fonctionne pas !
il y a deux ou trois bricoles qui rendent très compliquée l'adaptation de cylindres de 800 ou plus sur une base R65. La longueur des cylindres et gougeons en est une, la forme de la chambre de combustion une autre, sans oublier l'angle des tiges de culbuteur qui ne correspond alors plus à l'angle des colonettes des cylindre et qu'il faut retoucher!
Pour faire du circuit, c'est surement une très bonne configuration. Pour rouler sur route, le jeu n'en vaut pas le cout!
Salut JBT,
pour le circuit un tel montage ne sert à rien, 840 cm3 ce n'est pas une classe de cylindrées, je connais 500, 750, 1000 cm3 mais 840 ?? non je connais pas ...
AH si pour tricher !!! tu t'engages en 750 et tu es en 840 !
PS : j'arrive toujours pas à insérer les photos
J'ai des pistons forgés en 88 de diamètre pour une course de 61.5, ce qui me donne 750cm3.
Il me semble bien que cette config a pourtant bien fonctionné avec Daridan, mais en catégorie 1000 ou en endurance? Je sais plus...
ffrd a écrit:Bonjour,
Certes, mais il existe des AAC 336 pour moteurs type 248, Motoren Israel en vend.
Ce que je disais est valable pour ce kit dont urmella figure plus haut (http://www.ebay.es/itm/Zylinder-mit-840-ccm-fur-BMW-R65-/370639729018?pt=Motorrad_Kraftradteile&clk_rvr_id=571974217901&hash=item564bd9717a)
Le gars s'est déjà tapé tout l'usinage, c'est prêt à monter.
Je dis pas que je sais ce que vend le gars cité, mais si tu mets cote à cote un cylindre de R65 et un de série 7, ben il vaut mieux sortir la meuleuse et couper dedans plutôt que la fraiseuse tellement il y a à enlever !
Et si tu gardes la longueur du /7 il te faut changer les goujons et les colonnettes (ou les modifier à cause de l'angle).
Je pense que l'adaptation de la tête du piston est pas un problème à coté ...
georgesgiralt a écrit:Salut,
Sur un tour enlever 2 ou 3 cm ca va vite, c'est pour n'enlever que 2/100e qu'il faut faire attention.
Si tu montes des cylindres de /7 sans les raccourcir, t'as pas de compression
alfred_grouniache
pockaman a écrit:georgesgiralt a écrit:
En tout cas le type raconte des c.... Si tu montes un cylindre plus long, il te faudra *AUSSI* changer les goujons de fixation et les coudes d'échappements (à cause des tubes d'équilibrages) et aussi les poussoirs de soupapes et les pipes entre boite à air et carbu
Relis l'annonce, ce sont des cylindres de 1000 remis aux cotes longueur des cylindres de R65, donc c'est plug and play.
En plus, le gars a fait un beau squish sur les pistons pour s'adapter aux culasses de R65 ! J'ai plutôt l'impression que c'est du beau boulot, et qu'effectivement il n'y a plus qu'à monter.
Avec un AAC 336 ou 344, une paire de Dell Orto en 36, et une transmission de R100, ça doit ronfler sec !
J'ai contacté le gars et il a encore un kit complet de 1000 Nikasil a 595 euros, le même que précédemment vendu et adaptable de suite sans modif sur les R65.
Du coup, je voulais surtout des cylindres nikasil et je m’interroge sur les bénéfices de cette éventuelle transformation en 850 cm3? Je garderai le couple en bas? Le ralenti sera toujours aux alentours des 900 Trs/min? Je gagnerai en haut?
Du coup, avec un cylindre classique, chez bm, un réalésage se fait grosso modo vers quel kilométrage? Car avec un kit cylindre-pistons-segments R65 neuf Nikasil a 500 euros, je me pose la question d'un réalésage futur!
Merci de m’éclairé (je suis une bouze en méca! Désolé!)
huiledecoude
Il peut pas te fournir les courbes de son moulins ? couple, puissance ...
En principe, ta moto devrait avoir plus de couple. Tu arriveras plus facilement à monter de tours, parce que avec 840 cm³ tu gagnes 6 ou 7 chevaux. Le seul problème à mon avis est que faute d'une relation adaptée au pont, peut-être en cinquième rapport tu arriveras à la ligne rouge du compte-tours et tu ne trouveras pas la "sixième" . Mais voyant la vitesse que cela signifie, c'est mieux de tout simplement ne pas arriver si loin. Si le travail d'usinage a été bien fait, le ralenti doit tenir comme n'importe quel autre moteur. Je ne vois pas des changements au niveau du AAC, mais s'il y a une diference de volumen entre un cylindre et l'autre, alors le ralenti será dificil à tenir.
urmella
urmella a écrit:En principe, ta moto devrait avoir plus de couple. Tu arriveras plus facilement à monter de tours, parce que avec 840 cm³ tu gagnes 6 ou 7 chevaux. Le seul problème à mon avis est que faute d'une relation adaptée au pont, peut-être en cinquième rapport tu arriveras à la ligne rouge du compte-tours et tu ne trouveras pas la "sixième" . Mais voyant la vitesse que cela signifie, c'est mieux de tout simplement ne pas arriver si loin. Si le travail d'usinage a été bien fait, le ralenti doit tenir comme n'importe quel autre moteur. Je ne vois pas des changements au niveau du AAC, mais s'il y a une diference de volumen entre un cylindre et l'autre, alors le ralenti será dificil à tenir.
Si c'est pour gagner en haut de la courbe, c'est pas le but. Comme dit plus haut par JBT (il me semble), je ne cherche pas a faire du circuit! Je rechercherai plutôt l'inverse, du couple en bas, ce serait parfait!
huiledecoude
De toutes manières, avec plus de cylindrée pour la même taille de conduit et de carbus (c'est-à-dire relativement petit sur la R65), tu ne peux que avoir plus de couple !
Tu auras plus de puissance en haut si tu couples ça avec des culasses gros conduits et des carbus plus gros, un autre AAC et un autre échappement.
pockaman a écrit:De toutes manières, avec plus de cylindrée pour la même taille de conduit et de carbus (c'est-à-dire relativement petit sur la R65), tu ne peux que avoir plus de couple !
Ok!
Tu me conseillerais ce kit? C'est juste que: mon moulin a 54000 km, il ne bouffe pas d'huile mais je me dis qu'un réalésage va intervenir d'ici peu (je pense). Mon raisonnement: quitte a refaire quelque chose, repartir sur des cylindres nikasil et du coup, ce kit qui va bien pour 600 noros! Non? Tu en penses quoi? Je raisonne mal, ou pas comme il faut?
huiledecoude
Démonter un moteur qui va bien parce que dans dix ans de plus il sera fatigué, c'est de l'entretien préventif !
Si tu avais besoin de refaire la cylindrée encore ce serait presque logique mais là, roule et attends qu'elle bouffe de l'huile.
Mettre au moins 600 osus pour le plaisir d'avoir environ 6 chevaux de plus ... bof, c'est un choix
Moi je le ferais s'il fallait changer les cylindres d'origine. Mais si ta machine marche bien encore, je me demanderait s'il vaut la peine investir cette somme pour quelques chevaux en plus.
urmella
Si ta moto a 54000km, ton moteur est comme neuf.
Avant de faire des plans, mesure l'usure.
jbt a écrit:Si ta moto a 54000km, ton moteur est comme neuf.
Oui, 54000 d'origine, acheté en première main!
Neuf: même en cylindres "classiques"?
huiledecoude
Une prise de compression te donneras une idée. Tu peux éspérer emmener tes cylindres à 100000 kms.
jo88
huiledecoude a écrit:jbt a écrit:Si ta moto a 54000km, ton moteur est comme neuf.
Les cylindres "fonte" tienne largement plus de 100 000 km
Pense plutôt aux guides soupapes qui seront morts bien avant les cylindres
Tu as quand même encore 50 000 km à rouler sans soucis.
ok ok!
Merci a tous de vos conseils!
Ma belle sera juste transformée esthétiquement! C'est mon porte monnaie qui va être content!
huiledecoude
t'exagère JBT, dans 178 Km le rodage sera terminé !jbt a écrit:Si ta moto a 54000km, ton moteur est comme neuf.
c'est 54178 Km la fin du rodage chez BM, c'est marqué dans les livres (je crois) et c'est bien connu des internautes ...
Si je puis me permettre c'est vrai qu'un 336 dans un R65 ne fonctionne pas mais il existe un arbre à cames 340° spécifique R45/R65 et ça marche d'enfer, bon avec les pistons qui vont bien et un équilibrage des pièces en mouvement.
WillyRS56
» jeu cylindre/piston 90/6
» [R80] Cote piston cylindre
» piston et cylindre RT sur GS
» cylindre piston usés...
» [r65] remontage piston cylindre jeu à la coupe
