Précision témoin de charge
+7
L'Ankou
tortilla
flatlaurent56
julien47200
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut salut
Avant de me tirer dessus je précise que j'ai fait la fonction recherche, que je pense avoir compris le fonctionnement du système de charge hein (autant la mécanique pure et dure j'y arrive pas mal mais l’électricité.... !!!! et que le sujet à déjà été abordé mouuuulte fois!!
Mais précision il me faut! (accent de yoda "on" j'ai maté star wars avant hier).
Voila certains d'entre vous on modifié le tableau de bord ok je suis en train de faire la même chose sur mon R80RT j'ai viré le block origine pour monter un compteur de base numérique et 3 voyants sur la platine à savoir témoin de charge, pression huile et clignotants. J'ai d'ailleurs trouvé le sujet sur le fofo qui explique quels fils correspondent a quels voyants etc.
Mes questions:
1 - J'ai vu sur un sujet que mettre un témoin de charge à led n'offrait pas assez de résistance pour exciter (très sensuel tout ça) l’alternateur et donc lancer la charge. ok mais je ne veux pas remonter un gros voyant à ampoule type celui des antibrouillards. trop gros...
Pouvez vous me dire si ce type de voyant va fonctionner car je ne trouve pas la résistance (qui doit correspondre à une ampoule de 12v3W si je ne me trompe pas)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/720064/Voyant-Standard-B-405-12V-rouge-Sedeco-B-405-12V-ROT?ref=searchDetail
J'y pompe rien, ce n'est pas un led, mais y a pas de watt annoncé ??!!!
Si ca ne va pas pouvez vous m'indiquer un lien ou une info sur quoi monter de sympa?
2- Pour les autres voyant, huile, clignotants (phare , neutral si je change d'avis) ca peut passer comme modèle de voyant ci dessus?
3- je pars en attendant sur un compteur vélo qui va jusqu'à 300, décathlon 20e (déja testé sur mon ZX6R et ca va très bien même la montée rapide des km/h)
http://www.hubert-cycles.com/product.php?id_product=23572
ca ira en attendant mais si vous avez d'autre modèles à moins de 50e rond etc je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide les électriciens
Mes questions:
julien47200
Re: Précision témoin de charge
Y a pas le nombre de watts, en effet, donc on ne peut pas te dire non plus si ça va marcher.
Si tu mettre une led, commande-là avec un relais : la résistance d'entrée du relais va suffire pour exciter l'alterno.
Merci jbt pour ta réponse mais j'ai que 12v en référence sur le produit... ptin j'y pompe rien ca m'énnnerve!!
Oui pokaman c'est louche que conrad ne donne pas les watts??!!!
julien47200
J'ai trouvé ca dans la notice en ligne:
voltage breakdown 1000V/minute
insulation résistance DC 500V 100Mohm or more
voltage 12 ou 24
On peut déterminer une résistance en Watt avec ca??
voltage 12 ou 24
julien47200
la formule pour les watts puissance X puissance /Ohms=Watts non?
Soit 12x12/100=1,44watts??
trop faible donc non? il faut trouver en 45 Ohms c'est bien ça?
julien47200
le led a aussi un autre inconvénient....il est polarisé,pis le témoin de charge s’éteint 'doucement' et peut aussi rester faiblement allumé en cas de dysfonctionnement....le led ne sait pas faire ça
flatlaurent56
Tout a fait d'accord avec toi. c'est pour ça que j'essaie de trouver si celle là peut passer?
julien47200
julien47200 a écrit:Tout a fait d'accord avec toi. c'est pour ça que j'essaie de trouver si celle là peut passer?
aucune led ne fonctionnera directement (enfin,pour moi),peut être en parallèle avec une résistance qui simule le voyant
réponse quand je serais face au problème !!!
flatlaurent56
Gaster c'est ce que j'ai fait non??
12x12/100=1,44 donc c'est pas bon tu confirmes?
julien47200
julien47200 a écrit:la formule pour les watts puissance X puissance /Ohms=Watts non?
Watts c'est la puissance.. tu écris donc PXP/R=P...... ça veut rien dire.
D'où tu sors 100 ? ............c'est 100 MOhm donc 100 000 000 Ohm
Sur info complémentaire ils donnent:
voltage breakdown: 1000V/minute
insulation résistance: DC 500V 100Mohm or more
voltage: 12 ou 24
voltage: 12 ou 24
julien47200
Attention, ne mélange pas tout :
12 v c'est noté "U" c'est la tension ou ddp (différence de potentiel)
Les Ohm c'est R la résistance (Ou l'impédance en dynamique...noté "Z")
Les Watts notés W c'est la puissance.
L'intensité noté I c'est l'intensité.
U=RI
P=UI
P=U2/R
U=RI
P=UI
P=U2/R
julien47200 a écrit:Sur info complémentaire ils donnent:
voltage: 12 ou 24
Avec ça tu ne peux pas calculer.
Tu as la tension de rupture (voltage breakdown)............ c'est quand ça crame.
insulation résistance: C'est la résistance d'isolement pour 500 V.
Pour une ampoule il n'existe pas de données de résistance.... pas de calcul avec les formules U=RI ou P=U2/R........il faut donc connaître U et I et donc utiliser la formule P=UI.
Là tu n'as pas I (en Ampères)...........pas de calcul possible.
Gastair svp tu peux essayer de me dire si c'est bon avec les valeurs que je te donne svp?? je deviens fou avec toutes tes valeurs lool
julien47200
si tu as l'ampoule (le voyant) et un multimètre (Sur position Ampères) tu pourras trouver la puissance de ton voyant.
+12V_________[Ampoule]____[milliampèremètre-]____-
Tu branches ainsi et tu relèves la valeur sur l'ampèremètre. (milliampèremètre)
Puis plus qu'à calculer :
P=UI
U=12V (A vérifier avec le multimètre sur position "voltmètre continu" V=)
I= la valeur lue sur l'appareil.
et tu trouve P la puissance en Watt
P=UI
bah je voudrais pas gâcher ta joie......mais pour mesurer correctement des puissances comme ça (infimes),faut être équipé,et pas avec des manches a balais
flatlaurent56
Pour 3w... ça fait 0,25 A (Pour 12V)
Un appareil de base fait ça !
Sans calmer ma joie.......
Et pi si le but est de mettre en charge le circuit : une résistance (qui peut dissiper 8w) de 47 Ohm....
Gastair a écrit:Pour 3w... ça fait 0,25 A (Pour 12V)
quand tu as la tension et le voltage....le calcul est bien plus précis que la mesure,pour des petites puissances,le voltmètre en parallèle fait chuter la tension (infime,mais...) et l'ampére-metre en série augmente l'intensité (de sa propre consommation)
enfin...je dit ça,on n'en est pas a des précisions comme ça sur nos machines
flatlaurent56
flatlaurent56 a écrit:Gastair a écrit:Pour 3w... ça fait 0,25 A (Pour 12V)
Tension et voltage ??? c'est la même chose
Je taquine... je comprends ce que tu veux dire mais 0,25 A et 12 V ça n'a rien d'infime... et déjà pour ces valeurs les caractéristiques internes des appareils sont négligeables.
Heuuuu c'est un forum en mandarin ou quoi je pompe rien !!!!!
bref si je n'ai pas commandé le voyant je ne peux pas savoir quoi... pourtant je voulais éviter de commander sans savoir lol
donc pas trop le choix à part monter l'ampoule d'origine??
c'est vraiment con que conrad ne donne pas les watts?!!
julien47200
Gastair a écrit:julien47200 a écrit:Sur info complémentaire ils donnent:
voltage: 12 ou 24
j vais surement dire une connerie mais les c'est bien les Ampères du voyant dont tu parles?? pas ceux de la batterie?
julien47200
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» Curiosité témoin de charge
Page 1 sur 3
