R50 problème électrique, je sèche !
+8
r 50
saimoi
Eric S2
moumouille49
flatlaurent56
fondu-21
amati
12 participants
Re: R50 problème électrique, je sèche !
Luc tu peux régler ca , c'est long mais je l'ai déjà fait plusieurs fois,
l'usure des cames n'est pas identique,
tu identifies la came la moins usée, et tu la modifies avec une pierre huile ( à affuter les couteaux) , jusqu'à ce que les deux came s'ouvre au même moment .
ca va continuer de s'user de travers, mais t'es peinard pour au moins 10 ans !
le réglage avec ta clop électronique ca va être moins précis
alfred_grouniache
J'ai jamais pu le faire avec le papier, je fumais la pipe ... de St Claude
» Je seche dans la partie electrique
» Problème électrique
» Problème électrique...
» probleme électrique
