Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
extraire les colonettes
extraire les colonettes Empty extraire les colonettes
Message  flatlaurent56 Mer 8 Jan 2014 - 7:13
j'ai rien trouve sur la fonction recherche...bon,il faut l'outil,ça c'est vu....mais faut il chauffer avant,et si oui a quelle température ????
il me manque ça avant de fraiser le cylindre pour le faire rentrer dans le bloc moteur !!!
flatlaurent56
flatlaurent56
extraire les colonettes Empty Re: extraire les colonettes
Message  jbt Mer 8 Jan 2014 - 7:25
L'idéal, c'est d'avoir...une autre colonnette!
Tu peux chauffer un peu, ça aide effectivement.
Repère bien l'enfoncement au niveau du joint de culasse pour retrouver le même valeur à la repose;
Attention à ne pas prendre appui sur la collerette qui sert de butée au joint caoutchouc. Je sais, ca serait pratique: mais mais ça va la dessertir.
C'est pour que ça que l'idéal, c'est quand même l'outil adéquat qui a un épaulement et qui s'insère dans la colonnette.
Message  flatlaurent56 Mer 8 Jan 2014 - 7:58
l'outil va être fait,le collegue qui s'en occupe a un tour....il se posait juste la question de chauffer,mais je vais lui dire de bien reperer l'enfoncement de la colonette
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  nortonton Mer 8 Jan 2014 - 9:57
Description du projet ? extraire les colonettes 569134
Si c'est pour passer une 500 ou 600/5/6 en 800 ou 1000 nikasil...
Tu peux passer le cylindre au tour sans démonter les colonnettes.
Message  flatlaurent56 Mer 8 Jan 2014 - 11:17
c'est rien de tout ça,c'est sur un 900/6,je remonte 2 cylindres de provenances différentes et d'année différentes,et un des 2 une embase plus epaisse et ne rentre pas dans le bloc moteur
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  nortonton Mer 8 Jan 2014 - 13:49
ça revient au même. Il n'est de toutes façons pas nécessaire de retirer le colonnettes pour faire ce que tu as à y faire.
A moins que tu désires les changer .
Message  flatlaurent56 Mer 8 Jan 2014 - 16:16
c'est le collègue qui me fait ça qui demande a retirer les colonnettes...peut être que son matériel n'est pas 'trop' adapté
flatlaurent56
flatlaurent56
