-38%
-38% sur la barre de son Yamaha YAS-108 (ODR 15€)
184.99 € 299.99 €
fuites aux colonettes a répétition
fuites aux colonettes a répétition Empty fuites aux colonettes a répétition
Message  motophil93 le Mer 17 Avr 2019 - 18:37
bonjour, la rt 80 de 88 a des fuites. 1) les joints sont neufs et bien placés(enfoncés plusieurs fois avec marteau et outil de la rtm) et au bout de quelques kilométres cela recommence .2) les boulons de la culasse et bloc moteur bien serrés au couple.dernière solution mètre du joint bleu sur les joints?   votre expérience svp. merci.
motophil93
fuites aux colonettes a répétition Empty Re: fuites aux colonettes a répétition
Message  valérian le Mer 17 Avr 2019 - 22:14
Un peu de drei bond sur les caoutchoucs et hop
valérian
valérian
Message  motophil93 le Jeu 18 Avr 2019 - 9:03
valérian a écrit:Un peu de drei bond sur les caoutchoucs et hop
merci,pour ta réponse, drei bond, c'est bien ? ou une autre pâte? .j'aimerai comprendre( je serais moins bête). 1) c'est la qualité des joints? (neufs) 2) métal poreux avec le temps?. serrage insuffisant ? tubes des colonnettes usées?, (les quatre? )
motophil93
Message  cjl le Jeu 18 Avr 2019 - 12:03
controle que la fuite ne vient pas de l'emmanchement des tubes dans le cylindre et non des joints, quand on tape trop fort ça arrive...
cjl
cjl
Message  Topf le Jeu 18 Avr 2019 - 14:33
motophil93 a écrit:bonjour, la rt 80 de 88 a des fuites. 1) les joints sont neufs et bien placés(enfoncés plusieurs fois avec marteau et outil de la rtm) et au bout de quelques kilométres cela recommence .2) les boulons de la culasse et bloc moteur bien serrés au couple.dernière solution mètre du joint bleu sur les joints?   votre expérience svp. merci.
Vu sur la revue technique.
fuites aux colonettes a répétition 28362c10
Ce sont ces joints d’on tu parles ?
Topf
Message  motophil93 le Jeu 18 Avr 2019 - 14:54
oui les colonnettes c'est ça.
motophil93
Message  Topf le Jeu 18 Avr 2019 - 15:56
Sur tes conseils, je suis donc allé voir les suggestions proposées.
fuites aux colonettes a répétition 03def310
Ils proposent de fabriquer cet outil, mais quand tu vois une colonnette, il y a pas mieux pour la flinguer.
Topf
Message  Ornach le Jeu 18 Avr 2019 - 18:41
Perso, je remonte toujours ces joints avec un peu de Dreibond tout autour, avant d'enquiller le cylindre
Tu trouves le Dreibond en concession BMW c'est la pâte à joint qu'ils utilise en atelier
les joints de colonnette ont une position précise ( un haut et un bas )
Message  Palica le Jeu 18 Avr 2019 - 19:04
Attention aussi: il y a des refabrications de joints de colonette en caoutchouc très dur qui l’empeche de faire son travail quand le moteur est froid.
Palica
Palica
Message  motophil93 le Jeu 18 Avr 2019 - 19:11
normalement , l’outil de la rtm c'est prévu pour. par contre nul part dans la rtm ils disent de mètre la pâte bleue . lit
motophil93
Message  Ornach le Jeu 18 Avr 2019 - 22:18
La RTM est loin d'être la bible ! Suspect
Message  motophil93 le Ven 19 Avr 2019 - 17:04
bonjour, je ne crois pas aux miracles.... hier , je sort la rt, il fait beau et même chaud au soleil.je roule, quelques feux rouges . le moteur chauffe tout doucement. après quelques kilomètres,l'autoroute s'ouvre devant moi.gaz, une petite pointe a 140 sur deux kilomètres, je sors. retour en sans inverse. gaz, 140 encore deux km. feux rouges.la température d'huile monte a 120°( début de la zone rouge) je reviens chez moi,parking dans ma cour . le moteur refroidit .je reviens une heure après,et la yess yess yess pas une goutte d’huile, ce matin dans le garage, pas une goutte d’huile bien je ne crois pas aux miracles... mais comment expliquer ça? étrange non? . allez bonne route a tous. ( merci, pour votre excellent forum )
motophil93
Message  jean974 le Ven 19 Avr 2019 - 18:17
Bonjour ,
perso j'ai remonté ces joints en bourrant de graisse, plutot que de pate a joint, comme ça il se mettent bien en place et pour le moment, pas une goutte d huile.
jean
jean974
Message  Christophe Jean-Michel le Dim 21 Avr 2019 - 7:28
C'est un sacré boulot.
Si vous démontez les cylindres pour graisser, ou passer de la pate sur les joints de colonnette, ne faut-il pas changer les joints de culasse qui ont été écrasés, refaire le réglage des culbuteurs, remplacer les toriques à l'embase du cylindre, ...
Message  PizzaRoller le Dim 21 Avr 2019 - 10:05
Christophe Jean-Michel a écrit:C'est un sacré boulot.
Normalement, oui.
fuites aux colonettes a répétition Idee-p10 Toutélectrix   fuites aux colonettes a répétition 569134          fuites aux colonettes a répétition Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... fuites aux colonettes a répétition 4202
Message  Francesco le Dim 21 Avr 2019 - 10:48
motophil93 a écrit:bonjour, je ne crois pas aux miracles.... hier , je sort la rt, il fait beau et même chaud au soleil.je roule, quelques feux rouges . le moteur chauffe tout doucement. après quelques kilomètres,l'autoroute s'ouvre devant moi.gaz, une petite pointe a 140 sur deux kilomètres, je sors. retour en sans inverse. gaz, 140 encore deux km. feux rouges.la température d'huile monte a 120°( début de la zone rouge) je reviens chez moi,parking dans ma cour . le moteur refroidit .je reviens une heure après,et la yess yess yess pas une goutte d’huile, ce matin dans le garage, pas une goutte d’huile bien je ne crois pas aux miracles... mais comment expliquer ça? étrange non? . allez bonne route a tous. ( merci, pour votre excellent forum )
Sur ma R100R, ils ont toujours suinté ( je ne parle pas de fuite, rien au niveau du sol, juste le carter gras), surtout à la remise en route au printemps.
Après les avoir tapoté avec un maillet et une planche en bois, ils s'enfonçaient d'un bon millimètre, et j'étais tranquille jusqu'à l'année suivante.
