Comment fabriquer un cable de gaz?
+15
g-vail
BlackFish
Bertrand
alfred_grouniache
Zorro92
geotrouvetout
Benoit 67
Tofaix
orange racer
19 participants
refaire un cable
par obligation, je me suis lancé dans la réfection de mes cables de gaz.
-cable de b'twin de chez decat, ou j'ai réduis l'olive pour le passage dans le receptacle de commande gaz.(3,55€)
-serre cable de chez LAURENT HENOUX, pieces motos anciennes.(0,80€)
http://www.retro-motos-pieces.com/rayon.php?rayon_id=117
il a des serres cable ayant la forme de ceux qui sont sur les commandes de carbu, mais à vis!!!
et voilà!(2,35€)
et voilà!(2,35€)
g-vail
Re: Comment fabriquer un cable de gaz?
g-vail a écrit:par obligation, je me suis lancé dans la réfection de mes cables de gaz.
et voilà!(2,35€)
Interessant. J'ai un cable d'accelérateur de mort sur ma RS, j'étais prét à aller chez BM pour en commander un, mais là je pense à le faire finalement.
Quel serre cable faut-il commander sur cette page ? http://www.retro-motos-pieces.com/rayon.php?rayon_id=117
Les frais de port se montent à combien ? (si il prennent 10 roros pour une piéce à 0.8, je préfére aller chez BM...)
serre cable
salut, je n'ai pas de bon appareil photo.
il y a 2 modèles interressant : 1 cylindre de 5,5mm de diam.et de longueur 7mm( http://www.retro-motos-pieces.com/article.php?rayon_id=117&id=273)
: 1 cylindre avec embout hexa de diam.6,6mm et de longueur 14,80 avec la vis hexa.( http://www.retro-motos-pieces.com/article.php?rayon_id=117&id=270)
j'ai eu d'autres piéces lors de ma commande donc je ne peu pas te donner un prix pour le port,le plus simple est d'envoyer un mail ou d'appeler.
ce qui est interressant dans ce produit c'est le coté dépannage.
g-vail
re
g-vail
recable photos
je me suis rappelé que j'avais une petite webcam, donc photos/
[img][/img]
-retailler le plomb du cable
-essais dans le receptacle
-taille
j'éspère que ça ira !
[img][/img]
-taille
g-vail
sur
sur, tant que la gaine est bonne tu peux le refaire...
par précaution je vais mettre un peu de frein filet sur la vis !
g-vail
Un petit deterrage ,
dont je vais m'inspirer pour passer d'un cable avec serre cable pour poignées japonaise qui va au dedoubleur pour revenir sur un systeme d'origine à chainette > dedoubleur.
si j'ai bien compris,c'est la meme methode que pour ligaturer des rayons de vélo (chacun ses references) j'ai déjà fait celà pour autre chose,je tente,avant de chercher le bon cable chez le marchand...
je dois également acheter un cable de frein avant,fourche earles et tambour serie 5, j'ai une mesure de gaine de 113cm à blanc (avec une gaine de vélo) ,quels serait le meilleur choix,cable S2 ou S5 ?
Merci!
Merci!
Wiltouterrain
Bon, le câble étant inox, la brasure ne tient pas !
Pour le câble de frein avant, le s5 n'est pour compatible avec le levier s2. La gaine fait 1m03,trop short.
Si j'ai le courage et la chance de tomber dans la plage d'ouverture du magasin légendes (nom prédestiné), je comparera à du s2, leur voisin ouvert, n'a que du s5, et trop de bidouille à adapter pour un frein, je ne le sens pas. Vu le nom prédestiné aussi car après leur intervention il eut été impossible le de s'arrêter...
Je me pose parfois aussi la question du bon sens chez les professionnels !
Wiltouterrain
Sur ce site, tu as tout ce qu'il faut pour te faire tes câbles sur mesure :
https://www.retro-motos-pieces.fr/35-cablerie
Je te conseille fortement de prendre de la gaine téflonée.
Pour la brasure, ça marche très bien, que ce soit pour les câbles d'accélérateur, d'embrayage ou de frein.
Mais en effet, ça ne fonctionne pas sur câble inox.
Merci,ça l'air d'un très bon site!!
j'ai pu trouver pour les gaz,montage facile (une fois n'est pas coutume).C'est plutot agreable cette chainette!
Pour le freinage j'ai eu des reticences pour braser du cable acier,je devrais avoir trouvé mon bonheur avec une base de cable d'embrayage de 600 gsxf /bandit.
à suivre!
Wiltouterrain
perso j’utilise des (bons)câbles standards mais je façonne les boules à la meule pour faire les petits carrés des câbles de gaz : aucun souci de fiabilité.
bubu26
» comment fabriquer support topcase pour R80
» cablage boyer comment ça se cable??
» Comment enleve t 'on le cable de frein (MC sous reservoir)
» comment est monté le câble du compteur au niveau de la boîte de vitesse
» Cable rpm et cable vitesse pour compteur KOSO
