[R75 série 7] Problème de démarrage
J'ai une R75 série 7 de 78. Le voyant de point mort ne s'allume plus et je n'arrive pas à démarrer (rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton de démarrage). La batterie est en bonne état (les autres voyants et lumières fonctionnent). Je suis à priori au point mort (pas de vitesse enclenchée). Avant, j'ai eu quelques alertes mais j'arrivais toujours à retrouver le point mort (voyant allumé) et à redémarrer normalement, mais en pleine balade, après m'être arrêter pour boire un coup (je sais, j'aurais pas du !) plus moyen de redémarrer...
C'est grave docteur ?
DEMONT
Re: [R75 série 7] Problème de démarrage
C'est sûrement un défaut de ton capteur de point mort. Le circuit élec est fait de telle manière que si tu n'es pas au point mort, ça empêche le démarrage. Si ton circuit électrique n'a pas été trop modifié, tu peux contourner le problème en débrayant en même temps que tu appuies sur le bouton de démarreur : il y a normalement un capteur de débrayage qui autorise le démarrage sans être au point mort.
» PROBLEME DE DEMARRAGE SUR K75
» problème de démarrage
» Problème de démarrage de ma R80
» [R60/7]HELP probleme de démarrage
» R 80 ST probleme de démarrage ..
