pb sur carbu bing 1986 r65
déjà meilleurs vœux à tous,
me revoilà a faire un entretien de vérif de réglage de synchro a l'ancienne ....(tube avec de l' huile pour la synchro)
je fais chauffer ,je branche mes deux durite ,le liquide part a gauche donc je tire un peu sur le cable d'accelérateur et je m'aperçois que le carbu gauche n'accélère pas la r65 comme celui de droite,je démonte en pensant que c'est la membrane,non elle est nickel,je redémarre met ma main devant le carbu et la elle accélère comme il faut, ma question :
je démonte le carbu ,et nettoyage complet ? pourtant c'est de cet été le dernier nettoyage...
d'ou ça vient ?
l'essence arrive car avec le starter il a l'air de réagir?
en fait j'ai démonté les filtres cornets et je vois que la membrane vibre seulement mais qu'elle ne monte pas...sauf quand j'opture la moitié de mon carbu avec la main...
et si je pouvais éviter de tout démonté...
ça fait chier par ce que je lui est payé deux nouveau pneu neuf ...et que l'autre guzzi est en panne de frein arrière.... c'est con le hazard!!!
d'ou ça vient ?
jeje8469
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» R80 RT de 1986, fuite air couvercle Bing 32 [résolu]
» carburateur BING B64
» (carbu bing) vis ?
» carbu bing 53 r60/6
