(carbu bing) vis ?
BravoFox
Luigi 2
desmot
(carbu bing) vis ?
help !!! j'ai perdu une vis sous mon carbu droit (r100rs 78) et je ne la voie pas sur l'eclaté realoem, vis trés courte situé a coté de la cuve avec une plus grosse a coté , si jamais sa parle a l'un de vous ,merci d'avance
desmot
Re: (carbu bing) vis ?
Ca ressemble aux vis de prise d'air mais ca fait tellement longtemps que j'ai travaillé sur un Bing (scusez, j'ai des Dell )
Quand j'étais allé à l'ART en acheter deux en juin 2016, Edouard a vérifié et les vis ne sont plus disponibles indépendamment. Il m'a trouvé et donné les deux vis de carburateurs au rebut.
Il faut aussi ajouter un joint torique pour assurer l'étanchéité.
BravoFox
Je vois pas... Pourquoi un joint torique et où ?
A l’intérieur ça sert à rien et au niveau de la tête tu ne peux plus serrer correctement la vis et tu risques donc de la perdre. D'origine il n'y en a pas car ce n'est pas une vis de réglage.
Perso je mets un bouchon de purge de frein. On ne peut la perdre et ça améliore l'étanchéité.
J'avais lu quelque part qu'il y a un joint.. je ne peux pas dire sur la mienne puisque je n'avais même pas les vis !!
BravoFox
Il me semble qu'a l'origine, il y a en effet un petit torique qui se place sous la tete de la vis.
jamais vu de torique à cet endroit
ces vis n'ont pas un pas classique ; je ne rappelle plus le pas exact
C'est ça.Palica a écrit:Il me semble qu'a l'origine, il y a en effet un petit torique qui se place sous la tete de la vis.
Mais même les vis ne sont pas détaillées sur l'éclaté realOEM..; encore moins les joints.
BravoFox
diamètre 3,5
j'en ai trouvé par hasard chez un fournisseur de matériel pour modèles réduits...
mes chères vis...
mes chères vis...
BravoFox a écrit:C'est ça.Palica a écrit:Il me semble qu'a l'origine, il y a en effet un petit torique qui se place sous la tete de la vis.
Si.... tout est détaillé.
Avec et sans joint selon... et même vis.
Sans joint sur certains carbus... dont la mienne
Avec sur d'autres :
je vais ce matin chez bm ,je vous dirais si il detaille, sur l'autre carbu je n'ai pas de joint ! par contre je les remonterais avec du frein filet moyen ,elles sont bien placées pour tomber, et la plus grosse a coté c'est la vis de quoi ?
desmot
Si jamais tu ne les trouves plus chez BMW, tu peux, comme le précise GASTAIR, les remplacer par des bouchons en caoutchouc, soit de purgeur de freins, soit ceux des R4V.desmot a écrit:je vais ce matin chez bm ,je vous dirais si il detaille, sur l'autre carbu je n'ai pas de joint ! par contre je les remonterais avec du frein filet moyen ,elles sont bien placées pour tomber, et la plus grosse a coté c'est la vis de quoi ?
Si tu montes ces vis au frein-filet, même moyen, j'ai bien peur que tu ne pourras plus les re démonter aux vues de l'empreinte tournevis. Serrées normalement, il n'y a pas de raison qu'elles tombent.
La vis à côté, c'est la vis de réglage de richesse.
Hoppla, a gruass t'hayma,
merci pour les infos, si je ne trouve pas le bouchon de purge me plait bien, c'est etonnant, je ne sais pas depuis combien de temps elle est tombée mais la moto tourne très bien,peut etre un peut reticente au demarage a froid , faut dire qu' a 4h30 il fait 0 et je ne met pas de starter
desmot
Gastair a écrit:BravoFox a écrit:C'est ça.Palica a écrit:Il me semble qu'a l'origine, il y a en effet un petit torique qui se place sous la tete de la vis.
Avec sur d'autres :
Je suis sûr que c'est toi qui l'a rajouté à la main sur le dessin pour montrer à tout le monde que je m'ai trompé !
Bah t'as le coup d'oeil... Ca m'avait échappé..
BravoFox
bon bin voila , ils les avaient en stock chez bmw annecy ,j'en ai pris 2 (soyons fou) 0.65 cts
je n'avais pas de rondelle donc sa reste comme sa,sa gagne du poid
desmot
Moi rajouter des trucs ??
Bon ça peut m'arriver mais dans ce cas je fais pas les choses à moitié
Je précise que le schéma ci dessus est un fake ...
.....on sait jamais si certains n'ont pas suivi on risque de retrouver des vis avec 6 joints toriques
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» carbu bing 53 r60/6
» CARBU BING 53 R60/7
» carburateur BING B64
» (R50) Fuite carbu Bing
