Fuites aux carbus
Fuites aux carbus
Je viens à la pêche sur un problème me pose soucis. Sur mon R80RT1 le carbu gauche a toujours une goutte d'huile qui pendouille au niveau du puits d'aiguille de richesse de ralenti( et qui tombe sur le sélecteur et pourrit mes godasses). J'ai changé le joint torique de l'aiguille, pas de résultat. Le carbu gauche est celui qui aspire les vapeurs de retour d'huile donc il est logique qu'il soit plus gras que le droit mais à ce point? Je précise que le moulin consomme très peu d'huile et qu'il ne s'agit pas d'un problème de pointeau de cuve fuyard. Problème déjà connu?
Wawann
Re: Fuites aux carbus
Wawann a écrit:Après changement de tous les joints toriques le problème a disparu.
Et ben voilà.....
» Les Vieux Carbus ( Var ) vous invite le 14 05 2017 a participer a la journée" la ronde des vieux carbus"
» [R90/6] A poil la grosse
» Help ! J'ai des fuiteS !!! - R60/5 -
» Aide et Avis sur fuite sous moteur.. S'il vous plait...
» Fuites diverses
» Fuites diverses
