Il ne faut pas...
+95
tcherpeti
juglus
Juanito
montagnard67
alfred_grouniache
L-Malik
Plez
Juan Antonio
pierval08
Alastor 2262
Looping
rhonyx
Flat32
Marcogrut
zaf
rockniko
Patrick85
small
tonton
francklaff
cubanismo
Savate
L'Ankou
caramba
flaturtle
flatiron
nacimo
numero27
buckdanny
BlackFish
jdny
cricrilemotard
Tofaix
bib
Soto
Acatène
marco
mr C.
m49
hadoc
lenain
johakujo
pti'poi
belo
fredo06
Didier
jmarc06
flatmanu
jé
ckoaca
PITTRED
le migou
ResoMan
gleme
badgam
bendicott
Bac a Moule
steph80gs
Pot de fleur
mitch2580
Benoit 67
morny palace
ulysse 94
STEW
Fuwalda
abernaudi66
orange racer
Lippo
B-Maniak
Thierry
ROLAND
Royal Enfileur
LULU T100
99 participants
Page 20 sur 40
Page 20 sur 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Re: Il ne faut pas...
Ca m'est arrivé au Gabon sur les plaines d'Ozomboué avec un Hilux, effectivement broumpf ! Sauf que la voiture s'est arrêtée là pour toujours, deux bielles tordues. On est sortis de la bagnole à la nage, c'était gavé de sangsues, après il a fallu revenir à la nage pour passer une élingue et la sortir de là, c'était toujours gavé de sangsues, puis la remorquer jusqu'à Port-Gentil.palica a écrit:Tu traverses un gué, de l'eau entre dans le cylindre en passant par le filtre a air et le carbu, tu essaies de redemarrer et broumpf! Dans ce cas, tu dois sortir la moto de l'eau, nettoyer et secher le filtre a air et le carbu, enlever tes bougies et laisser le moteur pomper l'eau par les soupapes d'echappement et les puits de bougies, et c'est reparti).
Moralité, dans un diesel y'a pas de place pour de l'eau entre piston et culasse.
J'ai mal rien que d'y penser.
Quoi que c'est une méthode adaptée pour ne plus avoir deux mains gauches, la dégauchisseuse.
...rouler trop près d'un mur.
Cela ne faisait pas longtemps que j'avais mon flat et venant d'un V-twin, je n'avais pas le gabarit bien dans l'oeil (çà, ça ne fait pas mal).
Donc je roulais à basse vitesse et en arrivant sur un dos d'âne (qui s'avèrera finalement être moi, l'âne sur le dos), pour éviter de passer dessus, j'ai serré sur la droite, là où le dos d'âne est moins cassant en serrant de trop près le mur qu'il y avait sur le bord de la chaussée.
Et Boum, le cylindre droit a touché le mur, m'a renvoyé sur la gauche et coup de guidon réflexe à la noix j'ai fini par coucher la moto sur le flanc droit et moi en roulé-boulé.
Bilan :
- Pour le dos d'âne : RAS.
- Pour l'âne sur le dos : un genou un peu écorché
- Pour la BM : rien de grave mais le pare-cylindre tordu qui était venu toucher le cylindre (et du coup en forçant pour le redresser j'ai pété un petit bout d'ailette ), , la fixation intérieure droite de la bulle arrachée (que je n'ai toujours pas réparée depuis ) avec le poly un peu craquelé et le cligno arrière un peu tordu.
Depuis ce jour, j'évite toujours de serrer trop les voitures ou les murs
Bilan :
buckdanny
Damn, Buck !
... tenter de nettoyer une pièce en utilisant en même temps du savon et du WD40
- Le savon ça degraisse,
-Le WD ça degraisse
mélangez les 2 et vous obtenez la plus immonde et persistante des melasse graisseuse que la terre est jamais portée
-Le WD ça degraisse
numero27
A ne pas faire
Mélanger les pinceaux !!
pour décaper la peinture j’utilise un petit pinceau ........et pour nettoyer mes pièces mécanique j'utilise un autre pinceau que je plonge dans de l'essence !! à la fin du travail je laisse tromper mes pinceaux dans un petit seaux plain d'eau !!!
un jour j'ai voulu nettoyer mon tableau de bord (j'avais remplacer auparavant les verres du tableau de bord par du plastique ) je passe un coup de pinceau (bien sur essence )......................
Bilan ! trop lourd j'ai bousier le tableau de bord
moral : pinceaux utilisé pour décaper + pinceaux essence : le tout tromper dans le même sceau = ça décape tout
nacimo
Ah que ça fait du bien de ne pas se sentir seul et de voir que nous sommes pleins a avoir 2 mains gauches
buckdanny
buckdanny a écrit:...rouler trop près d'un mur.
Bilan :
A trop raser les murs,on frise le ridicule.
aller se balader avec des p'tits d'jeunes qui ont des missilles et toi une brèle bien molle ,ils risquent pas de t'attendre et t'es certain de ne les retrouver qu'a la pose apéro
Invité- Invité
Je confirme.Richard de l'Aulagnier a écrit:Tout dépend d'où et comment tu roule...
Bon, ils arrivent, ces missiles ou on reprend une mousse?
Et avec qui.....
Non Boxy t'es pas tout seul......
jbt a écrit:Je confirme.Richard de l'Aulagnier a écrit:Tout dépend d'où et comment tu roule...
Fais gaffe, s'ils ne sont pas là à la quatrieme bière, tu va devenir alcolo
Il ne faut pas: Confondre la rainure centrale et la ligne de la peur.
il ne faut pas:
prendre une belle bosse debout pour frimer alors qu'on a oublié de raccrocher sa selle en rangeant sa boite à outil...
ça gâche l'effet... garanti
bib
pardon, j'ai dù rater le post, pourtant un de mes préférés
ça m'est arrivé juste hier :)
bib
je suis pas un manche , je sais comment tourner la poignée de gaz et du bon coté
mais rt 8O contre R1 , ,les dés sont pipés
Invité- Invité
» La blague du jour
» Nouvelle du front
» Il ne faut pas...
» J'ai utilisé le bouton " faire un don "....
» ça vaut quoi, une r65 à restaurer?
» Nouvelle du front
» Il ne faut pas...
Page 20 sur 40
