ma petite clé dynamo....
+13
moumouille49
el caracol
montagnard67
alex
Looping
L'Ankou
le basque
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
ma copine de 40 ans , celle qui m a accompagnée jusqu au CAP . Hé bé elle est aux anciennes normes....
Une âme charitable et non moqueuse pourrait elle m indiquer les concordances entre les anciennes normes vintage et les actuelles ??
Surtout correspondant aux serrages des flats .
Ma clé est celle à aiguille et en ce moment , pas de monnaie because cadeaux de Noel..
Je ferai une plaque avec les nouvelles valeurs , collée sur le vieux cadran.
Merkiiiii
Merkiiiii
le basque
Re: ma petite clé dynamo....
Je ne me rappelle plus exactement... daN. ..Nm ...
Depuis le temps...
Une piqûre de rappel serait la bienvenue
Depuis le temps...
le basque
sur ma dynamo figurent les nm ( newton meters)
et les mètres kilos
je n'ai pas les équivalences
et les mètres kilos
Looping
finalement si !!
Conversion table : The internationally accepted unit is the newton-metre (Nm)
1. To convert Nm :
Newton metres to kilogramme force metres : 1 Nm = 0,102 kgf m
Newton metres to pound force feet : 1 Nm = 0,738 lbf ft
Newton metres to pound force inches : 1 Nm = 8,851 lbf in
Newton metres to ounce force inches : 1 Nm = 141,61 ozf in
2. To convert kgf m:
Kilogramme force metres to newton metres : 1 kgf m = 9,81 Nm
Kilogramme force metres to pound force feet : 1 kgf m = 7,23 lbf ft
Kilogramme force metres to pound force inches : 1 kgf m = 86,8 lbf in
3. To convert lbf f:
Pound force feet to newton metres : 1 lbf ft = 1,35 Nm
Pound force feet to kilogramme force metres : 1 lbf ft = 0,138 kgf m
Pound force feet to pound force inches : 1 lbf ft = 12 lbf in
4. To convert lbf in:
Pound force inches to newton metres : 1 lbf in = 0,1129 Nm
Pound force inches to kilogramme force metres : 1 lbf in = 0,0115 kgf m
Pound force inches to pound force feet : 1 lbf in = 0,083 lbf ft
Pound force inches to ounce force inches : 1 lbf in = 16 ozf in
ça ira ça ?
1. To convert Nm :
ça ira ça ?
Looping
Je parle basque . Occitan .espagnol .turc ( Sous la torture ) .mais pas angliche....
Désolé...
Désolé...
le basque
Vire tout ce qui est en anglais,te resteront les chiffres dont tu as besoin.
je vais te faire une trad
mais attends que je pulvérise un chili qui me provoque dans ma gamelle !
Looping
À la louche : 1 kg.m équivaut à 10 N.m
C'est sûr qu'avec le dynamo de Kiev faut décrypter le cyrillique maintenant.....
Looping a écrit:le kiev ?
j' connaissais pas cette unité de mesure
c'est pas un truc pour mesurer la vodka ?
Looping
Looping a écrit:finalement si !!
1. To convert Nm :
Là, il y a tout ce qu'il faut savoir !
Sinon
L'Ankou
nm, klg , c'est du kif kif , à quelques centaines de grammes prés !!
alex
Meuh non ...c est ma vieille copine a aiguille , qui m a suivi jusqu au diplome.
le basque
Tu es taquin, Alex
ouf ar ' venu !
me suis fais caguer après un radicot de chauffe sur mon renal trafic
ma qué merdasse !
bon
remoutons a nos revenons
a aiguilles ?
a deux bras donc ?
l'un fixe à réglet et l'autre mobile qui cavale dessus et t'indique la cacahouette ?
chose sujette a torsion et à mémoire bancale
si tu ne pas pas utilisée souvent
ça peut encore marcher !
si elle à des heures de vol d'utilisation
déposes ça dans une poubelle !
et achètes toi en une à cliquet
que tu peux régler à la patate voulue
et remettre à zéro après chaque utilisation
pour ne pas fausser le ressort interne
qui te filera une mesure continuelle si tu le fais
pis avec tous les comments
bun j'ai plus besoin de traduire !
ma qué merdasse !
bon
a aiguilles ?
a deux bras donc ?
Looping
alex a écrit:bon , elle doit être comme neuve alors ...
oui mais mo ,je l'ai eu mon diplôme de mécanique auto /PL !
le basque
» Voici Pyro, ma petite R100RT et sa petite soeur ma moto de tt les jours
» la p'tite dernière et sa p'tite soeur
» Tension trop basse - R50/2 1961
» dynamo et autres CEMEC L7
» clé dynamo
» clé dynamo
Page 1 sur 3
