Ca fume !!!!
+6
L'Ankou
10 participants
Ca fume !!!! Empty Ca fume !!!!
Message  NONO84 Sam 7 Déc 2013 - 11:31
Salut à tous
Juste un petit doute. Est-ce que les ponts de diode de série 6 et 7 peuvent se monter sur une série 5 ?
Je m'essplique ....
J'ai acheté une 600/5 sur laquelle le vendeur avait fait un bô court circuit en remontant sa batterie. Donc, la moto ne tournait pas.
J'ai dépiauté le circuit et j'ai vite trouvé où ça avait fondu grave, j'ai changé la longueur de fil et vroooom, ca tourne. Tout fonctionne, sauf la charge. Rotor ok, régulateur aussi, pont de diode tout nwaar ! je l'ai changé mais le problème c'est que, une fois remonté, le plus étant connecté à la batterie, quand je mets en contact le moins, ça fait des étincelles. Je précise que, si je dévisse le pont de diode tout en le laissant branché, ce dernier n'étant plus à la masse par le carter, pas d'étincelles, je peux rebrancher la batterie et démarrer (toujours sans charge, bien sûr).
Je retourne au garage continuer à dépiauter le circuit, il doit y avoir un ou plusieurs fils fondus, mais je préfère vérifier auprès des zexperts si les ponts sont bien compatibles.
Merci za tous
Ca fume !!!! Empty Re: Ca fume !!!!
Message  Flatosaure Sam 7 Déc 2013 - 11:34
Je pense que les ponts de diode des /5 sont différents, il me semble qu'ils ont un contact de moins.
Message  L'Ankou Sam 7 Déc 2013 - 12:03
Je crois, à confirmer, que le fil "Y" (neutre de l'alternateur, au moins présent sur les /7 - RT), ne doit pas être branché.
Tu as testé les diodes?
L'Ankou
L'Ankou
Message  Flatman Sam 7 Déc 2013 - 13:17
Pizza ne t'avais pas répondu au sujet des ponts de diodes?
Message  NONO84 Sam 7 Déc 2013 - 13:23
Bon, j'ai dépiauté mon circuit. Il y a eu des coups de chaud ! j'ai tout dégainé, pire que maquequwin, tout est isolé. quand je rebranche le pont de diode et que je mets en contact le moins de la batterie, ça fume dans le circuit. Je n'arrive pas à trouver d'où ça peut viendre.
La seule chose que vois c'est que le nouveau pont de diodes a des isolants qui manquent. Est ce que toute la carcasse doit être à la masse, ou bien une seule partie seulement ?
Merci aux zexperts !!
Ca fume !!!! P1020010
Ca fume !!!! P1020110
Ca fume !!!! P1020111
Message  the thing Sam 7 Déc 2013 - 13:25
Flatosaure a écrit:Je pense que les ponts de diode des /5 sont différents, il me semble qu'ils ont un contact de moins.
Twisted Evil  oui je pense comme toi......clin
Message  pockaman Sam 7 Déc 2013 - 13:28
NONO84 a écrit:Bon, j'ai dépiauté mon circuit. Il y a eu des coups de chaud ! j'ai tout dégainé, pire que maquequwin, tout est isolé. quand je rebranche le pont de diode et que je mets en contact le moins de la batterie, ça fume dans le circuit. Je n'arrive pas à trouver d'où ça peut viendre.
Seule la partie haute du pont de diodes est à la masse, la partie basse étant au +12V, puisque reliée directement à la batterie.
Si lorsque tu branches ton pont de diode, le circuit se met à fumer, c'est que le pont de diodes est HS ! clin
EDIT : je viens de regarder ta photo, effectivement, il manque un isolant. Donc en reliant ton pont de diodes au carter moteur, tu relies directement le plus au moins. Isole ça, et ça devrait le faire.
http://www.pockabikes.fr
Message  NONO84 Sam 7 Déc 2013 - 13:32
je suis une vraie quiche ... je n'arrive pas à retrouver le test d'Oggy pour tester un pont de diode ....confus  pas taper, merki ....
Message  PizzaRoller Sam 7 Déc 2013 - 13:47
Comme Pocka, il te manque un isolant sur le bas du redresseur.
Sinon, un modèle de /6 ou /7 se monte sur une /5 sans problème.
Essayé de récupérer l'isolant sur le vieux redresseur si tu l'as encore. C'est pas facile mais c'est jouable.
Ca fume !!!! Idee-p10 Toutélectrix   Ca fume !!!! 569134          Ca fume !!!! Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Ca fume !!!! 4202
Message  Dom Sam 7 Déc 2013 - 14:46
NONO84 a écrit:je suis une vraie quiche ... je n'arrive pas à retrouver le test d'Oggy pour tester un pont de diode ....confus  pas taper, merki ....
Tiens Ca fume !!!! 329106
Message  NONO84 Sam 7 Déc 2013 - 14:48
Merci Maitre Archiviste !!!!! jap
J'essaie de récupérer les isolants du vieux pont et je reviens vous dire quoi ....
Message  NONO84 Sam 7 Déc 2013 - 16:21
Impossible de récupérer les anciens isolants, donc ....
Système Wafid D ....
Une vieille cheville ....
Ca fume !!!! P1020114
Ca fume !!!! P1020116
Plus une rondelle en bakélite de chaque côté .....
Ça fume plus .... et ça charge ! yess
Merki à tous
Message  PizzaRoller Sam 7 Déc 2013 - 16:41
Ben voilà, c'est parfait !
Message  Flatosaure Sam 7 Déc 2013 - 18:47
PizzaRoller a écrit:Sinon, un modèle de /6 ou /7 se monte sur une /5 sans problème.
Donc c'est l'inverse qui n'est pas possible ?
Message  wafid Sam 7 Déc 2013 - 19:25
NONO84 a écrit:Impossible de récupérer les anciens isolants, donc ....
Merki à tous
En tout cas Wafid savait que partie basse du pont de diode doit être isolée du carter siffle
Content que t'aies pu résoudre ton problème clin
Message  PizzaRoller Sam 7 Déc 2013 - 23:09
Sur le redresseur de /5, il n'y a pas la cosse [Y] sur le côté pour brancher le neutre de l'alternateur.
Ça marche mais on perd un peu de puissance de l'alternateur, déjà qu'il n'en a pas de trop ...
À l'occasion, ça peut dépanner
Ca fume !!!! Empty aïe ,pas sur la tête!
Message  pollux69 Dim 8 Déc 2013 - 12:41
Nono, j'ai pas fais gaffe a ce détail quand je t'ai envoyé le pont
si tu en veux un autre, je te l'expédie
scuses.....je pleure
pollux69
pollux69
Message  PizzaRoller Dim 8 Déc 2013 - 12:44
pollux69 a écrit:Nono, j'ai pas fais gaffe a ce détail quand je t'ai envoyé le pont
Voilà pourquoi tu as un avatar aussi ... flambant hahaha hahaha
Message  pollux69 Dim 8 Déc 2013 - 19:35
ENFOIRE!!lol!
pollux69
pollux69
Message  NONO84 Lun 9 Déc 2013 - 8:47
Tu rigoles ? Ca m'a permis d'apprendre encore un truc ! C'est moi qui te suis redevable ... jap coucou
Message  pollux69 Lun 9 Déc 2013 - 15:22
ok ,donc!!
enfin,ça fonctionne alors c'est le principal.
pollux69
pollux69
