Avec quoi dégripper et lubrifier tout ça ?
+7
pollux69
DR
Juanito
le basque
11 participants
Ce sont des pièces qui n'ont jamais tourné mais qui ont été très mal stockées (humidité)
D'après vous, comment dois-je m'y prendre ? Dégrippant seul ? Dégrippant pour les "dégripper" puis de l'huile pour lubrifier ? ou de la graisse ? Je me pose toutes ces questions car les pignons sont en plastique (pas tous), du moins pas en métal.
Merci les gars
Re: Avec quoi dégripper et lubrifier tout ça ?
[i]perso , je[mettrais un coup de soufflette pour enlever l humidite , puis une bonne dose de w 40 suivi d un egouttage./i]
le basque
Sur toutes les pièces en plastiques tu as de la poussière de rouille qui séchée peut être soufflée. Autrement si tu te sens tu peux démonter et nettoyer.
Pour tout ce qui est métallique tu asperges copieusement du W40 et tu laisses agir.
Tu graisseras les engrenages à la fin du remontage.
(L'idéal est de démonter tout ce qui peut l'être facilement pour traiter le plus d'éléments possibles en profondeur)
Juanito
Hello Wafid,
Dans ce cas là , j'essayerai plutôt ça:
http://www.3-en-un.fr/produit/lubrifiant-au-silicone-250-ml/
DR
@ DR
Oui pour lubrifier, mais quid du dégrippant ?
Juanito
Juanito a écrit:@ DR
Hé bé , une fois soufflé et genereusement lubrifie , tu inseres un tournevis dans l empreint du cable de compteur et tu fais tourner les engrenages ....
C est un compteur de vitesse ?
le basque
@ le basque
C'est ce que je dis, tu lubrifie la rouille...
Juanito
pollux69 a écrit:Avec de l'harissa ,peut être?
Avoue que tu adores ça
J'avoue, j'avoue...wafid a écrit:pollux69 a écrit:Avec de l'harissa ,peut être?
et je vais même te dire :
J'en achète chez un boucher arabe a Lyon, c'est de la fabriqué maison, un pur bonheur, parfumée comme la-bas,dis !!!
j'y prend aussi des couilles de mouton, parce que ,pour en trouver a Auchan, ben , c'est pas demain que ce sera en rayon !!
Rien a voir avec la saloperie en tube de supermarché.
pollux69
Ils vendent des couilles de moutons en tube au supermarché?pollux69 a écrit:Rien a voir avec la saloperie en tube de supermarché.
L'harissa c'est comme le péage de l'autoroute, c'est à la sortie que tu payes.....
On appelle ça des rognons blancs, espèce d'incultepollux69 a écrit:J'avoue, j'avoue...wafid a écrit:pollux69 a écrit:Avec de l'harissa ,peut être?
Moi aussi j'adore ça !
Ah oui, je pensais que tu ne parlais pas aux arabes ?!!
Allez Wafid, te prends pas la tête pour des couilles
Gandalf2
Perso:
eau + produit vaisselle
rincage eau
rincage eau déminéralisée
rincage alcool éthylique ou méthylique (il me semble que tu travailles en milieu hospitalier, plus facile à trouver) + eau déminéralisée 50/50 et séchage
Graissage délicat avec une graisse silicone des engrenages et beaucoup de patience
rincage eau
goeland_ a écrit:Perso:
rincage eau
Tu ne serais pas plutôt un maghrébin toi?wafid a écrit:Ah oui, je pensais que tu ne parlais pas aux arabes ?!!
lou a écrit:Tu ne serais pas plutôt un maghrébin toi?wafid a écrit:Ah oui, je pensais que tu ne parlais pas aux arabes ?!!
Je ne parlais pas de moi, mais du boucher
Du "pschitt" a contact electrique pour PC ou modélisme... autrement dit... du "contact cleaner": ca derouille et lubrifie
Puis une bonne giclée de WD à laisser mariner (avec du piment d'Espelette) une nuit, et le lendemain effectivement, bouger aux tournevis (gros pour l'entraineur et petit tout petit riquiqui pour les petits engrenages
Re contact cleaner, re wd et bien faire sécher (sur le radiateur du chat c'est parfait...si y'a plus de poils!)
Tested and approved (bon y'a l'aiguille qui begaie encore un peu entre 30 et 50 mais c'est reparti comme en 76 ;) )
ridersm
C'est depuis que je te cotoieswafid a écrit:Je ne parlais pas de moi, mais du boucherlou a écrit:Tu ne serais pas plutôt un maghrébin toi?wafid a écrit:Ah oui, je pensais que tu ne parlais pas aux arabes ?!!
je fais un effort pour m'integrer......
pollux69
» Faut-il lubrifier le dédoubleur du starter et avec quoi ?
» Tout nouveau, tout heureux avec mon R80RT
» Du tout nouveau avec du tout vieux
» Prix d'une restauration partielle
» message privé
» message privé
