Pièce arrière de selle cassée
+5
L'arverne
pollux69
dsr65
Gandalf2
9 participants
Voici !
Du poids sur mon dosseret de selle à fait craquer la pièce de banquette.
Voici la pièce concernée
Et mes photos
Je voudrais réparer et surtout renforcer.
Quelqu'un qui a connu ça ou qui sait faire, pourrait m'expliquer pour m'éviter de faire uneCo. ânerie
Je pensais mettre un fer plat tout le long et couvrir avec de la toile en fibre de verre et de la résine. (il y a la place)
1 : Est-ce une bonne idée ?
2 : Quels produits ?
3 : Comment pratiquer ?
Merci d'avance du coup de main !
Et mes photos
Gandalf2
Re: Pièce arrière de selle cassée
Résine et tissé de fibre de verre, de chaque côté, sur 15 cm de long, une bonne douzaine de couches au total (je devais arriver à 1/2 cm d'épaisseur). Après il faudrait peindre (si tu es maniaque)...Gandalf2 a écrit:
Quelqu'un qui a connu ça ou qui sait faire, pourrait m'expliquer pour m'éviter de faire uneCo.ânerie
Désolé, pas de photos et moto vendue depuis.
Je ne crois pas avoir mis d'insert, mais j'avais pensé y mettre un morceau la lame de scie à métaux pour renforcer. Finalement ça a ensuite bien résisté.
dsr65
j'ai connu ça ,je n'ai pas réparé ,j'en ai racheté un neuf.
le problème c'est que c'est monté trop serrant ,sur le nouveau que j'avais monté ,j'ai agrandi les trous de fixation
a l'avant pour donner un peu de jeux et j'ai coupé carrément en deux .
plus eu de problème .
tu n'es pas le premier a qui ça arrive ,
maintenant ,pour réparer faut y mettre du renfort ,un morceau de tôle sur laquelle tu viens couler ta résine .
Invité- Invité
il y a aussi cette méthode ,
http://moto.caradisiac.com/Trucs-et-Astuces-No11-la-reparation-de-plastique-885
bonne lecture .
bonne lecture .
Invité- Invité
Salut Richard,
voici un exemple de réparation avec insert plat alu noyé dans la résine.
une autre alternative adoptée par un copain l'adaptation d'une selle complète des premières série 7 avec coque en tôle sur sa monolever.
Ton idée de renfort est bonne,
Je pratique ce genre de réparation,
avec un plat en alu ( plus facile a travailler , et aussi résistant que du fer,vu qu'il sera vertical)
et de la résine bi-composant époxy
c'est bien + solide que le poly et bien ,bien, bien,,bref , cent fois moins chiant a utiliser en réparation
si t'as besoin de précisions, MP
pollux69
Ce soir sur Malataverne 26
Reparation itou avec un bout de lame de scie et polyester tisse . Ca fait un petit millimetre en plus en epaisseur et ca passe !!
le basque
Quelle idée aussi, de t’asseoir dessus, tu voulais peaufiner ta limande ou faire un "Francesco staïle?
il n'y a pas beaucoup de place pour faire une réparation très solide en polyester + FV. Il faudrait au minimum prendre une résine époxy et soit un renfort métallique soit fibre de carbone
Merci tout le monde, je vais réfléchir à l'idée de la lame de scie coulée dans la résine.
Super sympa vos interventions et même ce cou...illon de Richard (Que j’apprécie particulièrement mais je sais pas pourquoi)
Vos interventions m'ont données de bonnes idées et je vais y réfléchir.
De toutes façons, je vous tiendrais au courant.
Merci à tous !
Ouais Richard, même à toi ...
Merci à tous !
Gandalf2
» Me manquerait il une pièce??? Repose pied arrière gauche r100/7
» jante arriere R60/7 cassée
» piece racer selle
» Pièce inconnue? Support de Selle R80/R100 rt 1
» [/7] fixation selle et coque arrière
» piece racer selle
