[r50/2]. Culasse fêlée
Lors du remontage il y a maintenant longtemps, je me rappelle que l à culasse de droite est fêlée entre le puit de bougie et une soupape! Quels sont les effets sur le fonctionnement du moteur?, peut on la laisser ainsi, et peut on la réparer? J'avais démonté la culasse pour changer le joint de culasse qui avais pété. ( non je fait pas de collier avec les joints de culasse pété).
torok
Re: [r50/2]. Culasse fêlée
Je ne sais pas du tout si ça peut se réparer, mais ça m'étonnerait que ça puisse rester comme ça sans incidence sur le fonctionnement du moteur.
Si la fissure touche l'emplacement du siège de soupape, tu as de bonnes chances qu'il finisse par démissionner sans prévenir et ce jour-là tu auras de toute façon la culasse à changer, en plus de tout un tas d'autres trucs chers.
bin tu as gagné un joli presse papier !torok a écrit: je me rappelle que la culasse de droite est fêlée entre le puits de bougie et une soupape! Quels sont les effets sur le fonctionnement du moteur?, peut on la laisser ainsi, et peut on la réparer?
qu'est ce que tu veux faire avec une culasse fêlée !
les gaz vont te faire un effet chalumeau entre le siège de la soupape et l'alu de la culasse...
idem au puits de bougie...
et ta culasse n'est pas étanche, elle est morte.
tu peux essayer de la montrer à un rectifieur qui te dira si c'est rechargeable,
mais j'en doute dans le domaine du raisonnable.
t'as plus qu'à te chercher une culasse d'occase.
» [R100S]Cage à aiguille de culbuteur fêlée
» Goujon de fixation de couvre culasse / filetage culasse
» Changer un culace cylindre d'une r65 de 78 serie 7? pour une r60 serie 7
» Culasse HS ou pas ?
» Recherche moteur r65 de 1979
