[R100/7] Problème de pointeau du flotteur.
Bonjour.
Nous avons remonté la bête après un problème de roulements à aiguilles des culbuteurs.
J'avais commandé des pointeau pour flotteur. J'ai donc reçu deux "aiguilles de flotteur" sous la référence 13111335318. Ils sont trop gros et ne rentrent pas dans l'orifice. Nous avons conservé les vieux.
Mon carburateur gauche porte la référence suivante 64/32/11 et celui de droite 64/32/20.
Mon flat est du 11/02/1977, donc vraisemblablement construit en 1976.
Qui peut éclairer ma lanterne?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
markus2013
Re: [R100/7] Problème de pointeau du flotteur.
ton carburateur gauche provient certainement d'une 90/6 ; pour la 100/7 ce devrait être un 64/32/19. mais ce n'est pas bien grave si les pièces internes ont été changées (gicleurs, aiguille) et sont maintenant identiques à celles du carbu droit.
La ref bm que tu donnes pour le pointeau ne convient donc pas ; ça devrait être 13111254767, c'est à dire quelque chose qui ressemble à ça : Pointeau Bing 748916 (chez Greiner)
Nicht über "Max"
[R100/7] Problème de flotteur.
Merci pour votre réponse.
Je peux donc, sous cette référence, commander un pointeau (ou plusieurs) chez BMW?
markus2013
j'oublier, c'est la références des carburateurs droit et gauche !
alex
Oui, c'est la bonne référence si l'image correspond bien aux anciens pointeaux remontés sur ta moto (section carrée de 5 mm x 5 mm et bille sur ressort à l'extrémité inférieure)
Nicht über "Max"
[R100/7]Problème de'aiguille de flotteur (pointeau).
Merci pour vos conseils judicieux.
Je commande les pointeaux.
Bon WE.
Bon WE.
markus2013
» Agrafe liant pointeau & flotteur
» probleme de pointeau ...comment faire ?????
» [R100 RS] problème vis de richesse
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» Problème R100
» Problème R100
