roulement roue avant :!! >>> Disques Morts
y'a pas comme un soucis là ??
il est neuf(2000 kms environ ) les 2 ont été changés chez un pro
c'est la bague intérieure du roulement z'ètes d'accord ??
marco
Re: roulement roue avant :!! >>> Disques Morts
J'ai plutôt l'impression que c'est l'entretoise,mais d'où vient l'espace entre les deux?
parce que j'ai désserré voilà pourquoi tu vois l'espace entre les deux
ma roue bringuebale en étant serrée
marco
La partie qui ressort est une entretoise qui reçoit le joint spy il me semble .......entre les deux roulements il y a une entretoise , le problème vient peut être de celle ci ...
seb
re
j'ai resolu en partie le soucis , ma roue etait mal serrée
mais quand j'ai serré ,j'ai ecouté du cric et crac assez balaise ,comme si je broyais un truc là -dedans
maintenant ,j'ai constaté aujourd'hui que ma roue tourne de façon dure sur 1/4 de tour dans le tour complet (d'ou mon annonce pour le disque dans la section achat)
vite fait ,j'ai regarder si mes disques "tournaient droit" à cause de cette resistance:
j'ai viré l'étrier droit
avec son etrier; à gauche aucun soucis ,la roue tourne librement
j'enleve l'etrier gauche et remet celui de droite ; et là ça coince
vu le soucis évoqué plus haut , est'il possible que mon roulement coté droit donc soit sorti de son emplacement ,et provoque mon soucis ??
auquel ,je n'ai pas forcement un disque qui déconne ??
marco
enlève délicatement les joints spy, et nettoie, inspecte et regraisse tout
Tout est démontable, une fois que tu as enlevé les joints spys (fais levier délicatement avec un gros tournevis sur tout le tour
je vais demonter de toute façon
en attendant je mets le lien de la vidéo faite ce matin
https://youtu.be/4WJ-TbYBuWU
pour l'instant pas possible de lire ,la vidéo est en traitement , ça fait 2 h que j'attends
marco
question
qui connait la valeur de torquage pour les 5 vis qui tiennent les disques sur la roue ???
marco
ça fait bizarre sur le coup ,pas habitué a voir ce genre de disque
marco
» roulement roue avant
» Problème de roulement? URGENT
» CENTRAGE ROUE AVANT - DISQUES - ETRIERS ET PLAQUETTES SUR FOURCHE BREMBO 81/82
» roulement bruyant roue avant 80 g/s
» Roulement roue avant à batons
