[pas BM] prise accessoire dans passage de roue... bonne idée ?
J'ai monté ce soir sur ma VanVan une prise accessoire BMW afin de pouvoir la charger avec mon chargeur BM, et surtout sans tomber la selle.
L'endroit le plus pratique pour la fixer que j'ai trouvé est sur la vis gauche de fixation du porte paquet... discret, pratique, mais... l'arrière de la prise se retrouve dans le passage de roue.
C'est ce genre de prise : http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-prise-moto-BMW-DIN.html
Et donc un doute m'assaille, l'arrière de la prise n'étant pas "isolé", avec les projections de boues, flotte et autres liquides dans le passage de roue, est-ce que je ne risque pas le court circuit ?
D'autant plus que j'ai pas mis de fusible, mais ça je vais y remédier très vite, aussi vite que je vais en trouver un.
C'est la question con du jour
Alastor 2262
Re: [pas BM] prise accessoire dans passage de roue... bonne idée ?
Pas grand risque d'électrocution du Vanvan ni de la prise.
Monte quand même un fusible, ça fera plus sérieux !
J'ai ça à la maison si tu passes.
Enfile un bout de thermo rétractable coté fil, un assez gros pour tenir sur le bout cylindrique de la prise qui dépasse, et voila.
Tu n'auras pas un étanchéité totale mais un bonne protection aux projections...
Et met un fusible
Et met un fusible
Désolé pour le délais pour la réponse, j'ai monté un fusible jeudi dernier, et pour le reste, à dieux va ! Comme dirait l'autre.
Par contre Pizza, des que je retourne au boulot à moto je viens te taper une bière à la sortie, histoire de dépoussiérer ta retraite !
Au fait, ça fait un bail un repas toulouflatistanais, non ?
Alastor 2262
Ben y a pas de gare SNCF chez moi, mais il y a une gare Flat avec distributeur de bière
Appelle moi avant, mon planning est tes serré
Pour la bouffe, faut réveiller Charles
» Prise accessoires R80G/S R80RT [RESOLU]
» prise accessoire R100GS
» Prise accessoire BMW R80RT R100RT ou autre.
» Cherche expert en vélo
» bonne idée?
» bonne idée?
