fumee par le cache culbu oO
+5
Philenmob
pollux69
numero27
9 participants
Salut les gars,
Je viens de me rendre compte que j'ai de la fumée qui sort par le cache culbuteur, c'est possible un truc pareil ?
il s'agit bien d'une fumée produite par le moteur et non pas de l'eau de pluie coincé dans le puit de la bougie ou dans les ailettes et qui s'evapore à cause de la chaleur ...
dois je y voir une galère se profiler à l'horizon ?
merci !
numero27
Re: fumee par le cache culbu oO
(disclaimer: j'ai aucune expertise et aucune solution)
Et le bruit? Y a un truc qui a changé?
de l'eau coincée dans les ailettes qui s'évapore ?
c'est mouillé ? c'est gras ?
si la fumée sort par le cache culbu, c'est qu'il a un trou
donc,si y a 1 trou ,l'huile se barre
regardes mieux, ça doit pas être ça.......
pollux69
C'est mort...je t'en débarasse pour accrocher le tout sous mes nouveaux rétros ! (private joke)
Donne plus d'info :
- ça fume à droite ? à gauche ? de dessus ? de par dessous ?
- stockage sur béquille latérale ?
- fuite d'huile au niveau du joint ?
- regarde autour de la collerette de serrage de la sortie d'échappement
Donne plus d'info :
Philenmob
forcement un trou...
soit le joint,soit le cache culbu.
il fait quand meme chaud la dedans,et puis,on y injecte de l'huile chaude sous pression
billywill
oh déconne pas ... je vais verifier qd même le niveau parce que oui ça fume mais ça coule pas mais alors pas une goute ...
peut être que si il y a un trou dans le joint en haut ça fume, en bas ça coule
numero27
» joint cache culbu
» Gougeon de cache culbu
» De nouveaux cache-culbu!
» Compatibilité cache culbu
» Peinture Cache culbu
