bientot chez L..L ( non j ai pas dit !! )
+11
marco
BIGJOE 35
flatlaurent56
J.marc
BernardP
le basque
15 participants
Re: bientot chez L..L ( non j ai pas dit !! )
Comme dit le gros Zimm, les deux seules indications intéressantes quand on achète un compresseur sont la pression max de sortie (en général 8 à 10 bars pour un petit compresseur à piston) et le volume d'air restitué à cette pression.
Tout le reste c'est de la littérature. Les fabricants mettent toujours en avant le volume de la cuve et le débit d'air aspiré, deux paramètres qui n'ont quasiment aucun intérêt.
Cela dit on peut sabler avec un petit compresseur, faut juste le laisser recharger sa cuve et le laisser refroidir. Donc faut essentiellement être patient.
Et même chose que le gros Zimm pour les buses, pas de mystère avec les pistolets de sablage à deux sous, ça dure deux minutes.
j'ai pris la Clé à choc pneumatique :
http://www.lidl.fr/cps/rde/SID-DB2E589C-EE498562/www_lidl_fr/hs.xsl/offres-513.htm?action=showDetail&id=3874
marco
Marrant les différences de prix entre la France et l'Espagne.
Vaut mieux acheter la clé à chocs en France et le compresseur ici...
tu vas sur le site de Lidl et tu t'abonnes à la lettre d'info,J.marc a écrit:
Tu nous fais signe au bon moment pour les chargeurs de batteries, le Basque? L'année dernière, c'était pas encore le bon coup. mais je suis patient. Je compte sur toi.
il y a
j'ai un compresseur bi-cylindres et 100 litres de cuve
j'ai pas pu me servir de ce pistolet,pas assez de sauce
par contre pour ma cabine a microbiller, c'est ok, le produit étant très très fin
pollux69
T'as vu le Basque, y en a un qui veut te piquer la vedette...
pour cet outil ,il faut aussi un conkipress assez puissant,sinon,tu serres que dallele basque a écrit:ca y est , j ai ma cle a choc !!
pollux69
je viens d'acheter le 'pistolet' de sablage
j'espere avoir le temps de l'essayer ce soir (savoir si j'ai perdu 10€ ou pas!!!)
flatlaurent56
il faut utiliser un sable hyper fin,flatlaurent56 a écrit:je viens d'acheter le 'pistolet' de sablage
bon,j'ai essayé 2/3 granulométries,et j'ai arrêté.....ça veut pas
pollux69
bref de la daube........ quand j'ai voulu monté mon attelage sur le 807, il fallait que je fasse une découpe du pare choc arrière (en plastique) la DREUMEL made in germany de chez lidla juste eu le temps de finir puis a rendu l'âme depuis je m’abstiens
flatmanu
Bah... quand je parle de merdes chinoises, tout le monde me tombe dessus comme quoi j'ai rien compris et que c'est trop bien
On va pas me faire croire qu'une clé à chocs avec 11 douilles pour 25€, y'a pas une anguille quelque part.
Soit c'est de la grosse merde, soit les autres fabricants nous prennent pour des cons.
Ou les deux...
Ou les deux...
autant l outil de LIDL que la vraie DREMEL ne sont pas prevus pour faire une decoupe de parechoc .normal que ca pete !!flatmanu a écrit:bref de la daube........ quand j'ai voulu monté mon attelage sur le 807, il fallait que je fasse une découpe du pare choc arrière (en plastique) la DREUMEL made in germany de chez lidla juste eu le temps de finir puis a rendu l'âme depuis je m’abstiens
j en ai monte des pate chocs : skoda felicia . renault scenic 2. hyundai getz et soit la scie sauteuse avec lame pour acier , soit mini trous contigus pour decoupe et reprise a la lime
le basque
Pas compris... tu montes des pare-chocs à la scie sauteuse ?
Une vraie Dremel, ça faiblit pas dans du plastoc, désolé.
je l'ai essayé avec le sable que j'utilise pour l'hydro-sablage,ça passe bien dedans,mais pas assez de force pour bien decaper,pourtant,je suis a 10 bars...pollux69 a écrit:il faut utiliser un sable hyper fin,flatlaurent56 a écrit:je viens d'acheter le 'pistolet' de sablage
je vais essayer de reduire la buse
flatlaurent56
» Bientot 700
» Bientôt le flat bientôt !! mais avant qu'en pensez vous ? K100LT 1991 70000km
» Et vous, vous aimez le Piano ?
» Bientôt !!!
» A bientôt
» Bientôt !!!
» A bientôt
