Fuites diverses
le basque
Philenmob
Fuites diverses
B'soir
Après chaque ballade j'ai qques fuites d'huile moteur qui stoppent une fois le tout refroidi. Un peu via le carter d'huile, une autre entre "sous" le filtre a air et le carter via le trou d'évacuation prévu à cet effet.
je veux pas trop resserer trop fort et chagerai le joint un de ces jours je pense
tant que ca fuit c'est qu'il y en a...
Dites, suis pas le seul ?
Philenmob
Re: Fuites diverses
je pense que tu as le même problème que moi .....
...du genre " joint spi AR " !
le basque
Re: Fuites diverses
ce sont les deux tubes sous les cylindres avec leurs gros joints qui rentre dans le bloc moteur .
alex
Re: Fuites diverses
et qui contiennent les tiges de culbuteurs . ces colonnettes sont SURles cylindres des R50 et autres /2. !alex a écrit:ce sont les deux tubes sous les cylindres avec leurs gros joints qui rentre dans le bloc moteur .
Si tu te baisses pour voir sous tes cylindres ,tu verras ces deux colonnettes
le basque
Re: Fuites diverses
Ouais...je me doutais bien que c'était ça les colonettes. Mais non, ça ne fuit pas plus que ça.
Philenmob
Re: Fuites diverses
Tu as regardé le Manocontact de pression d'huile ?
Je sais, le moteur est dégueulasse mais ça, c'était avant !!!
Gandalf2
Re: Fuites diverses
[quote="Gandalf2"]Tu as regardé le Manocontact de pression d'huile ?
Je sais, le moteur est dégueulasse mais ça, c'était avant !!! [/quott[i]
deja , la sonde est neuve , ce qui donne de la valeur a la moto ....
le basque
Re: Fuites diverses
Bien entendu et c'est normal, j'étais en démontage completgeorgesgiralt a écrit:Le pire, c'est pas la crasse mais la fixation moteur desserrée
Gandalf2
Re: Fuites diverses
Pour la fuite sous le filtre à air, voir le reniflard de vapeur d'huile.
Re: Fuites diverses
En fait c'est le joint du carter d'huile qui suinte quand c'est chaud...
Philenmob
Re: Fuites diverses
tu peux essayer un petit resserrage a chaud , mais l'idéal est de changer le joint !
alex
» Fuites diverses
» R100RT Etat et fuites diverses
» [R90/6] A poil la grosse
» Help ! J'ai des fuiteS !!! - R60/5 -
» fuites aux embases des cylindres
