Changement de bras oscillant sur R80RT/1 monolever de 1987
Je voulais savoir si il est possible de changer le monolever du r80 rt par un bras oscillant à double amortisseurs type r100 ou r65.
si oui par quoi et comment ?
merci pour vos retour
jeremy
jeremy
Lejeremix
Re: Changement de bras oscillant sur R80RT/1 monolever de 1987
Je crois que ce n'est pas le même cadre. Donc pour les fixations des 2 amortisseurs...
Je laisse répondre ceux qui en savent plus.
Tout est possible,mais si tu demandes ça je ne suis pas sûr que tu puisses le faire,sans vouloir t’offenser.
Il te faudra souder des chapes pour accueillir les têtes d'amortisseur ou adapter une boucle arrière des séries 6/7.
ben oui, en changeant la boucle arrière de cadre, par une 6/7 ,ça le fait
pollux69
Merci pour vos réponses mais est ce que le cardan d un r65 ou r100 sera compatible avec la boite du r80 ???
Lejeremix
Oui, mais oublie ceux de R65 qui sont plus courts.
Il te faudra donc:
boucle arrière
2 amortisseurs
Bras oscillant et arbre
Couple conique.
Roue arrière.
Le reste est réutilisable...
Il te faudra donc:
boucle arrière
2 amortisseurs
Couple conique.
Roue arrière.
» Jantes et Bras oscillant r100 sur r80rt monolever
» R80RT1 monolever - changement joint sortie boîte/bras oscillant
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
» changement des roulements de bras oscillant
» Recherche roulement de bras oscillant R80 monolever.
