-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
pour R 65 de 1986 quel sont les compatibilité avec des pièces auto
pour R 65 de 1986 quel sont les compatibilité avec des pièces auto  Empty pour R 65 de 1986 quel sont les compatibilité avec des pièces auto
Message  Fredmada Jeu 15 Aoû 2013 - 13:13
Je développe , dans mon cas, le réseaux inexistant de distribution de pièce localement (océan indien) , mon derniers achat, un cardant par ibay ,la solution de transports (fret aérien) ect .,. Bref je suis dessus depuis début juillet ,le cardant et a Orly mais maintenant ils faut a la douane moult papier pour l'export ,le vendeur s'arrache les cheveux , me pousse à vous pausė cette question quel sont les pièces compatible ou adaptable pour mon roule toujours ,une légende urbaine ( non vérifier ) dit par exemple que le disque embrayage et le même que les Fiat 128 ? ... Si ces vrai que sont les autre compatibilitė ,adaptabilitė de pièces . Pendant quel mois suite à l'achat de mon R 65 le filtre était complément plâtre (carton transformė en Pâte a papier ) remplacė par une mousses pour filtre enduro coller dans le boîtier plastique ,le temps que le filtre origine me parvienne ( 2 mois) . Brefs si vous avez par le passez effectuė des essais concluent ,je suis preneur .
Merci a vous
Fred
Fredmada
Fredmada
pour R 65 de 1986 quel sont les compatibilité avec des pièces auto  Empty Re: pour R 65 de 1986 quel sont les compatibilité avec des pièces auto
Message  le basque Jeu 15 Aoû 2013 - 13:22
si je ne me trompe pas ,les soupapes aussi sont de FIAT !
pour ton cardan ( je parle en fait du croisillon " ) , je suis certain que tu peux trouver la même chose en bien moins cher dans le réseau auto et industrie !
si tu as un distributeur de pièces auto et industrie sur ton île ,vas donc les voir avec ton bout de cardan en mains ! perso ,je ne peux pas admettre que BMW fasse fabriquer TOUTES les pièces des motos ; il doit forcément y avoir des génériques ...
le basque
Message  alex Jeu 15 Aoû 2013 - 13:46
qu'elle problème a ton cardan ? lol!
alex
alex
Message  Fredmada Ven 16 Aoû 2013 - 8:03
J'est petė le croisillon , pour le moment ont a coupė et soudė et equilibrė un équivalence ,de ce cotė la vue qu' une pièces arrive de France d' ici peut cela va allez , je pensez sur tous au futur ,et j'essaye avoir une liste équivalence pour le futur .
Fredmada
Fredmada
Message  le basque Ven 16 Aoû 2013 - 8:32
c est justement le croisillon que l on doit trouver ,je pense , trouver en générique ,c est a dire que tu trouveras ce meme croisillon sur une bagnole ou une machine . si j avais un croisillon en mains ,j irais prospecter et tenter de trouver le graal .
le basque
Message  pollux69 Ven 16 Aoû 2013 - 9:27
hormis les ampoules, je vois pas ce qui pourrait être compatible!!
sur les anciennes Guzzi ,y avait des morceaux électrique de Fiat 500
mais chez BM, ça me semble bien moins évident....
pollux69
pollux69
Message  alex Ven 16 Aoû 2013 - 9:44
oui, je le pense aussi !!
il y a bien quelque mecs qui vives en Afrique ici ? les rois de la démerdes ! pas le chois !! clin
alex
alex
Message  Fredmada Ven 16 Aoû 2013 - 11:10
Le fait Qu'a l'origine la pièces soit monobloc ( dans sens ou le croisillon ne semble pas souder) et le fait de soudée un croisillon sur le cardan permet le même résultat que l'origine , les gars qui ont fait le montage mon conseiller dans ce cas de faire parvenir la pièces , la raison de mon aventure douane et délai . Embrayage personne a entendu de compatibilité ? Avec l'automobile certain mon dit par exemple que le démareur serait le même que sur certaine coccinelle vw ?
Fredmada
Fredmada
Message  alex Ven 16 Aoû 2013 - 11:16
pour le démarreur sûrement , filtre a air aussi .clin
alex
alex
Message  le basque Ven 16 Aoû 2013 - 11:18
Certaines soupapes de nos flats seraient identiques a ceux de Fiat ...pourquoi pas d autres. Pieces ??
le basque
Message  alex Ven 16 Aoû 2013 - 11:35
segmentation ! mais le modèle de voiture ?? pour R 65 de 1986 quel sont les compatibilité avec des pièces auto  569134
alex
alex
