problème de feu arrière sur r75/6.
+5
pollux69
marco
balourdman
9 participants
Bonjour;
j'ai un petit souci avec mon r75/6.
Achetée il y a quelques jours avec un carénage,grand guidon. " />
j'ai virer le carénage et remonter le guidon d'origine (histoire de gout.)
en vérifiant l’éclairage je me suis rendu compte que le feu arrière marche en position veilleuse mais pas en position code phare.
Auriez vous eu ce genre de souci ????
amicalement.
mes deux copines.
amicalement.
mes deux copines.
balourdman
Re: problème de feu arrière sur r75/6.
Ça peut venir du relais lumière dans le phare. Ce n'est pas le bon modèle et il a été branché comme un sagouin !
Il faut t'assurer que c'est le bon modèle et vérifier les branchements de ce relais et des fils gris et gris/noir des veilleuses.
surtout regarder la prise qui se situe au niveau du bac batterie ,juste au debut du faux cadre ,
elle pourri bien celle-là ,vu l'endroit où elle vit
marco
marco a écrit: surtout regarder la prise qui se situe au niveau du bac batterie ,juste au debut du faux cadre ,
Ben non puisque, comme dit balourdman , ça marche en position veilleuse et pas en position route !
c'est pas le guidon d'origine, trop haut çui la!
et c'est quoi ces jantes horribles???
dommage,ça dénature la moto.
pollux69
Exact des jpx je viens de regarder, c'est pas si moche que ça.....goeland_ a écrit:sans doute des JPX (les jantes) mais pas des Lester
j'ai remis le guidon d'origine par contre.
balourdman
Voila !!!! ça change (c'est plus ça que j'voulais dire )alex a écrit:moi j'aime bien tes jantes , ça change !
mais je suis toujours en galère avec mon maudit feu arrière......
balourdman
vérifie , tous les contacts, l'état des fils, le bon branchement du relais lumière ( comme dit par pizza) la prise du faisceau pour l'alimentation du feux arrière, l'état des fils, les masses .
et tu cherche...
et tu cherche...
alex
faux contact
faux contact possible au niveau du réflecteur de feu ou est logée l'ampoule, ça m'est arrivé
t'as bien une douille 12/21/5 , avec 2 broches décalées ?
pollux69
salutpollux69 a écrit: faux contact possible au niveau du réflecteur de feu ou est logée l'ampoule, ça m'est arrivé
je vais jeter un œil.
balourdman
Pour la petite histoire, la lampe s'allume en veilleuse et pas en feux de route selon les dires de l’intéressé.
On peut chercher la tension de batterie, la pression des pneus, le jeu au soupapes ou l'incantation vaudou mais je ne pense pas que ça fasse avancer le schmilblick
Tu pousses un peu...
...c'est sans doute pour le faire avancer.
pollux69 a écrit:c'est pas le guidon d'origine, trop haut çui la!
j'avais les mêmes sur ma HONDA VF 1000 . ce n'est pas tip-top pour un flat ,ou alors un cafra....
le basque
Problème resolu.....
Bonjour tout le monde
je tiens a vous remercier pour vos conseil, j'ai trouver la panne sur: https://docs.google.com/file/d/0B6U68Es1UanAMTJmYmZjZGMtZjEyNi00YmIxLWE3OGYtNzViYjU3OGM2ODMw/edit?hl=fr&pli=1
Un fil de la clé de contact n’étais pas brancher sur la plaquette de connexion.
Merci encore et que l'astuce soit avec vous !!!!!
balourdman
Bin tu peux dire merci à Pizzaroller, c'est lui qui a fait ce mémo...
Merci Pizzaroller, ho grand ménestrel de la foret hulullante.....Flatman a écrit:Bin tu peux dire merci à Pizzaroller, c'est lui qui a fait ce mémo...
balourdman
Mais de rien, ce fut un plaisir
» Problème feu arrière sur R75/7
» probleme feu stop arriere
» Problème sur frein arrière
» Problème roue arrière
» Problème feu arrière r100rt
