[R90S 1975 phare]
[R90S 1975 phare]
Salut tout le monde, j'ai trop de questions à poser concernant ma moto et vu les différentes catégories dans lesquelles je dois poster mes interrogations je vais me fatiguer et vous fatiguer aussi mais bon j'espère que vous serez aimables (je suis encore nouveau avec les vieilles allemandes).
J'ai démonté le phare afin de polir son cerclage et le nettoyer pour optimiser l'éclairage (chose faite à part un peu de rouille dans la casserole, j'ai pas voulu y toucher même chez un spécialiste), bref j'ai démonté les ressorts de fixation (les bouts de fils de métal qui le maintiennent en place) et en essayant de remonter je n'y arrive pas, ou bien les ressorts me sautent à la gueule ou dans le bloc phare ou ils empêchent le phare d'intégrer sa place initiale et j'avoue que c'est chiant, j espère que je ne suis pas trop bête et que c'est truc simple.
PS : j'aimerais bien avoir des schémas de montage avec les différentes étapes cela m'aiderais beaucoup à savoir ou va chaque pièce (vu la quantité de trucs démontés que je garde dans un sac) car sur reloam ce n'est pas assez clair.
Merci à tous :)
Merci à tous :)
Har12
Re: [R90S 1975 phare]
Har12 a écrit:çà c'est quoi??? https://servimg.com/view/18018328/61
Une pompe hydraulique à main, accrochée au mur.
hahahaha quel con ! je pensais que çà faisait partie du cadre, la honte Mais tout de même il ya à ce niveau là du cadre deux trous et ce ne sont pas ceux qui servent à fixer le réservoir, il me semble qu'il y une sorte de bouchon non??
Har12
en tous cas, tu as un beau panneau d'outillage spécial BMW,
je sais pas ou tu as trouvé ça, mais il y en a qui aimeraient bien avoir ça dans le garage avec tous les outillage spéciaux.
Par contre toujours pas de réponse concernant le remontage du phare c'est peut être bête de ma part mais je n'arrive pas à le remettre quand j’appuie un peu les ressorts de fixations sautent et je n'arrive pas à visser en bas, il y'a une façon bien spécifique pour mettre les ressorts?
Merci.
Merci.
Har12
Har12 a écrit:Par contre toujours pas de réponse concernant le remontage du phare c'est peut être bête de ma part mais je n'arrive pas à le remettre quand j’appuie un peu les ressorts de fixations sautent et je n'arrive pas à visser en bas, il y'a une façon bien spécifique pour mettre les ressorts?
Merci.
attend, je te fais une photo d'un phare démonté avec les épingles en place
pollux69
nortonton a écrit:Har12 a écrit:çà c'est quoi??? https://servimg.com/view/18018328/61
Mais non ! C est ce qui remplace la selle ...
le basque
phare
voila comment ça se monte
tu engage l'épingle d'un coté, l'épingle vient se plaquer contre le cuvelage ,et tu appuie a l'autre extrémité avec un tournevis pour faire passer le bout sous le cercle chromé.
pollux69
Mais non ! C est ce qui remplace la selle ... [/quote]
comment çà ce qui remplace la selle??
Har12
[quote="pollux69"]voila comment ça se monte
Merci mais le problème n'est pas là, pour les épingles pas forcément besoin d'un tournevis pour les placer mais j'en ai 5 et je me rappelle quand j'avais démonté qui sur un coté y'en avait 3 qui étaient mis l'un contre l'autre je ne sais de quelle façon, je pense que je suis arrivé à les mettre en place mais reste à fixer le phare, quand j'appuie dessus en essayant de serrer la vis d'en bas j'y arrive pas, le petit crochet en bas ne se monte pas et des fois les épingles sautent ) force de pousser sur le phare, çà me gonfle !
Har12
houla, la,on va pas pouvoir grand chose.....
évite d'appuyer sur le verre quand tu monte l'optique, ça évitera aux épingles de se barrer.....
pollux69
Merci pollux, je vais pas lâcher l'affaire je suis têtu, pourvu que j'y arrive
Har12
» [R75/6 1975] Remplacement du phare, soucis de connexions
» moteur R90S 1975
» [R90S 1975] Té supérieur, lequel ?
» Haut moteur de R90S de 1975
» Cablage phare R75/6 1975 : fusible qui lache
» moteur R90S 1975
