-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
problème de charge sur ma r80rt du au neiman
problème de charge sur ma r80rt du au neiman Empty problème de charge sur ma r80rt du au neiman
Message  jef Mar 16 Juil 2013 - 18:30
bonjour,après 15 jours d'arrêt,en hiver ou en été,impossible de démarrer mon 80......recherche et contrôle avec le multimètre en position amp en direct sur ma batterie ...petite consommation.
et voila quand je bouge le neiman comme si il est dessertie,mon multimètre reviens a zéro,donc il ne coupe pas correctement.....quelqu'un a déjà eu ce problème????
biker
jef
jef
problème de charge sur ma r80rt du au neiman Empty Re: problème de charge sur ma r80rt du au neiman
Message  PizzaRoller Mar 16 Juil 2013 - 22:27
En général, un interrupteur, c'est ouvert ou fermé !
Pas complètement fermé ou pas complètement ouvert, ce n'est plus un inter mais un potentiomètre ... saispas
Commence par changer le multimètre, charge la batterie et ça va repartir.
problème de charge sur ma r80rt du au neiman Idee-p10 Toutélectrix   problème de charge sur ma r80rt du au neiman 569134          problème de charge sur ma r80rt du au neiman Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... problème de charge sur ma r80rt du au neiman 4202
