plus de clignotant r60/5
arnoflat
Nse110
bonjour a tous
ce matin en prenant la moto r60/5 de 71 plus aucun clignotants????
tout le reste fonctionne correctement phare feux de stop klaxon etc ....
si quelqu un a un avis un conseil ou a qui ce probleme est arrvé je suis preneur pour solutionner ca rapidemment
merci d avance a tous
et vu les beaux jours actuels bonne route a tous sur ces superbes motos
Nse110
Re: plus de clignotant r60/5
Salut pour ton problème il faut que tu suives le cheminement, je suppose que tu as commencer par verifier tes ampoules, comodo, plaquette de connexion au fond du phare, centrale clignotante, mauvaise masse bon courage
· Clignotants gauche et droit
Pour les /5 les connexions se font sur des bornes à vis ou des dominos
Vert/jaune : vers le connecteur du relais clignoteur clignoteurs
Bleu/rouge : vers le domino clignoteurs gauches
Bleu/noir : vers le domino clignoteurs droits
Brun/noir : vers le domino – relais démarreur démarreur
Brun: vers la platine contacteur – repère [31] masse
bon courage tiens nous au jus
bon je m occupe de ca ce week end et vous tiens au jus
je prend le multimetre ,le fer a souder etc
j ai recuperé le schema electrique donc maintenant il me faut trouver la solution
en tous cas merci a vous pour vos reponse
sinon pour la centrale clignotant en general c est quoi oxydation ? soudure seche ou autre?
Nse110
Sur la mienne, R60/5 de 71 j'ai assez souvent des clignos aléatoires: c'est dù à des faux-contact dans l'interrupteur au niveau de la cocotte, c'est pas facile à mettre, les fils sont assez courts et manquent de souplesse.
Mais ce sont rarement "tous" les clignotants qui sont en rade. Parfois même c'est le démarreur.
Pour tester, tu mets un fil avec deux cosses plates à la place de la centrale entre vert (ou vert/noir) et vert/jaune.
Si ça s'allume fixe en mettant le cligno d'un coté, la centrale est morte
Si ça reste éteint, c'est probablement pas la centrale ...
Si ça clignote, tu es vraiment fort !
» clignotant
» Clignotants R80RT
» Clignotant G/S ou pas?
» temoin de clignotant
» Branchement clignotant led
» Clignotants R80RT
