[RESOLU] [R65] Niveau huile de bras
Salut à tous,
Je viens de finir le remontage de ma R65 de 82 et il me reste tout les niveau (vidange) à faire (pont, bras, boite est moteur).
J'ai parcouru un paquet de discutions sur les niveaux d'huile et j'ai récupéré ces infos là:
0,15l pour le bras,
0,25l pour le pont,
0,80l pour la boite et
2l sans filtre (sinon 2,25l) pour le moteur (mais bmw recommanderait désormais -25% donc 1,5l ou 1,7 avec filtre).
Tout ça avec de l'huile 80w90.
L'info que je ne trouve pas est: par où remplit-on le bras ? Et comment vérifier le niveau ?
Merci d'avance pour votre aide,
Mickael.
0,15l pour le bras,
0,25l pour le pont,
Mickael.
Cagibomber
Re: [RESOLU] [R65] Niveau huile de bras
Cagibomber a écrit:
0,15l pour le bras,
0,25l pour le pont,
Aie, le moteur ne va pas vraiment apprecier...
Pour le bras, tu as un boulon sur le dessus, juste devant le couple conique. De memoire, tu mets la quantite requises et avec un tournevis, tu le mets dans le trou jusqu'a ce qu'il soit en appui et le niveau doit etre 1 a 2 mm au dessus.
80/90 pour le moteur ,mon Dieu ,dites moi pas que c'est pas vrai
Utilise plutôt de la 20/50,il va aimer
Invité- Invité
Ok merci, je vais racheter de l'huile je crois , sinon le 80/90 ca va pour le reste ou on peut mieux faire ?
Je vais regarder pour le bras
Merci encore !!
Merci encore !!
Cagibomber
Ok, je vois:
Je pensais que ca faisait partie du couple mais non...
Bah parfait, Merci !!
Cagibomber
» Pb visu niveau d'huile
» niveau d huile moteur
» prise de jeu au niveau du pivot entre le pont et le bras occilant R100GS
» niveau d'huile 75/6
» Niveau d'huile R60 7
