R80 soucis pneumatique
j'ai remarquer il y'a peu que le pneu ar sur mon R80 (bi amorto) touchait a l'intérieur du bras oscillant sur une petite partie.. en gros sur 20 cm du flan du pneu..
Je me suis pas pencher plus que ça dessus certain que j'avais la bonne monte, j'ai mis ça sur le compte de la jante que je pense un poil voilée...
tout a l'heure en rentrant d'une virée, j'ai remarqué que le pneu avait toucher sur tout le tour du pneu, j'étais a 2.2 bar de pression (peut etre trop bas) mais j'ai surtout vu que mon pneu c'est un 4.00x18 au lieu d'un 3.50 x18.. c'est 123pneu qui s'est planté dans la livraison ... pas mechant.
Bon comme il a déjà 1000 bornes et vu ce que je lui met dans la tronche il iras pas bien loin mais existe t'il un moyen d'écarter un poil la roue vers la gauche ?
Je me sert pas du frein ar donc je me moque si ça gêne le tambour.
Une idée... sur le monolever on peut mettre une cale mais sur ce modèle je vois pas...
Merci de votre aide, Hervé
Re: R80 soucis pneumatique
Une grand troll maintes fois abordé ici.
Paradoxalement, un 4.00 ne passe que sur des jantes à rayons, étroites et qui pincent le pneu.
Sur des jantes alliages, il faut monter plus petit 3.50 ou 3.75 si on en trouve!
Tu peux mettre une cale pour décaler de qq mm le moyeu.
Sinon sors ta disqueuse et vire ce qui frotte sur le bras et sur le pneu!
Sur certains bras, tu peux gagner 2mm facile en meulant le cordon de soudure longitudinal qui relie les deux demi coquilles du bras.
jbt a écrit:Une grand troll maintes fois abordé ici.
Désolé, j'ai du merder avec la recherche ...
Ben voila, Merci m'sieur, j'men vais m'occuper de lui mettre un bon coup de meuleuse sur le bras... surtout qu'il doit plus y'avoir de peinture dessus maintenant
Merci, Hervé
Et c'est pas du 3.5*18, c'est bien du 4*18, c'est déjà pas très large on va quand même pas monter des pneus de mobylette.
oggy a écrit:Et c'est pas du 3.5*18, c'est bien du 4*18, c'est déjà pas très large on va quand même pas monter des pneus de mobylette.
si si... et c'est pas la largeur qui fait grand chose... demande au Monster 900 qui était avec moi ce matin au col de la bataille ... avec son 180 a l'ar
jbt a écrit:sors ta disqueuse et vire ce qui frotte sur le bras et sur le pneu!
j'ai fait ça ce matin, tu peut gagner qq mm sans soucis, pas facile de voir combien exactement, et j'ai mis un coup de ciseau a bois sur les flancs du pneu, histoire de virer la marque la taille et autres pub qui sentait le chaud.
Ben ça va nickel, je suis aller faire un tour après pour constater que tout allais bien. et tout ça prend moins de 10 mn JB t'est un merci bien encore !!
Hervé
flattwin66 a écrit:jbt a écrit:Une grand troll maintes fois abordé ici.
pourtant, ce n'est pas loin :clin d'oeil:
http://www.flat-twin-bmw.com/partie-cycle-f43/r100-7-montage-pneu-tube-type-sur-jante-tubeless-t983.htm
» Questions sur la Peinture au pistolet pneumatique
» Choix pneumatique
» [HS] Conseil pneumatique sur 4V
» Pneumatique et tenue de route
» il était une fois .... le pneumatique !
» Choix pneumatique
