[R80G/S] bouchon sup de fourche
DR
huiledecoude
Bonsoir a tous,
Pour une 80 G/S, savez-vous si le bouchon qui ferme le tube de fourche sup a un joint plat ou torique d'origine? Ou pas! Je me pose la question car j'ai de l'huile qui sort un peu au niveau de ce bouchon et lorsque j'ai fait la vidange des tubes, il n'y avait pas de joint quelconque, je n'en ai donc pas mit! J'ai tout resserré mais rien n'y fait, j'ai toujours une petite perte d'huile a chaque sortie!
Et sur les manuels divers, rien, pas de joints visible!?
A vous lire...
A vous lire...
huiledecoude
Re: [R80G/S] bouchon sup de fourche
salut a
Je me posais justement la me^me question ...mais au sujet de la pièce 4.. A Priori non selon le plan
iom
iom a écrit:salut a
Alors ma question était aussi pour la pièce 4. Je savais que la 3 avait un joint pour l'avoir déjà démonté. Mais je croyais que le bouchon sup (piece 4) avais soit un joint plat traditionnel ou alors un torique dans une gorge au trois quart de la hauteur de ce dernier.
Mais selon le plan, comme tu as remarqué toi aussi, il n'y en a pas.
Bon, alors soit mon filetage est naze ou alors j'avais mal serré le tout!
A voir.
huiledecoude
Un tchicou de pate à joint sur le filetage peut également t'aider..
fredo06
Un serrage à 120 nm !!! ok, faut bien serrer c'est clair... merci
iom
Ou, beaucoup plus probable, le sommet des tubes n'est pas aligné avec le té supérieur: dans ce cas ne serre pas aussi fort que tu es bête, tu vas tordre le té;
Sinon, est ce que tu as bien tes pattes de clignotants d'origine?
jbt a écrit:Ou, beaucoup plus probable, le sommet des tubes n'est pas aligné avec le té supérieur: dans ce cas ne serre pas aussi fort que tu es bête, tu vas tordre le té;
Oui, j'ai bien les clignos d'origine. Par contre, un couple a 120nm, je n'aurait pas serré autant je crois.
huiledecoude
jbt a écrit:Et l'alignement?
Lequel? Celui des fourreaux?
huiledecoude
» [R80G/S] Ou est le bouchon de vidange ? / casse de soupapes
» Té de fourche supérieur et bouchon de fourche.
» bouchon de fourche serie 6/7
» bouchon de fourche R100 RS 77
» Bouchon de fermeture de fourche
