Y en remplacement de la boîte à fumée, sur R100R
+11
Titi37
Papiflat
franz2B
BASQMW
BIGJOE 35
tontons
jmarc06
15 participants
Y avec sortie "droite" pour R100R ?
Je me disais comme ça, en passant, qu'un pot style megaton changerait un peu le look pour pas cher. Mais la sortie de la boîte à fumée a un diamètre plus gros que les megaton. De plus, cette sortie est coudée vers l'extérieur, le pot qui, lui, est droit se trouverait donc complètement en travers par rapport à l'axe de la moto. Donc je lorgnais du côté des "Y" mais comme ils sont censés remplacer la boîte à fumée, ils sont aussi coudés vers l'extérieur. Existe-t'il un "Y" pour R100R avec une sortie dans l'axe et un prix abordable (si c'est pas trop demander ;-)))))) ? Mais bon, dans cette configuration, ça risque de faire du barouf, et que devient l'agrément moteur ?
Voilà, juste comme ça, en passant ;-))))) Merci pour vos avis éclairés.
Titi37
Re: Y en remplacement de la boîte à fumée, sur R100R
Il y a plusieurs mois que j'ai acheté le Y sur ebay et je rejoins les avis ci-dessus: son un peu plus présent (surtout à l'arrêt au démarrage car ensuite le bruit du vent dans mon Jet couvre le reste...). Au point de vue sensations: rien de particulier. Par contre, en conservant la même conduite, je consomme un peu plus. Pour le montage, comme ça ne tombait pas pile poil, j'ai forcé l'alignement avec le cric de la bagnole. Les contre-cônes doivent se monter directement sur les coudes d'échappement, donc en sorties directes sans avoir l’équilibrage du Y. Résultats ?
Titi37
Dear I Ben moi j ai monté le kit 1000cc de Siebenrock sur mon 80gs, j avais gardé la boîte à fumée...le top au niveau couple/puissance ... puis j ai viré la boîte à fumée et installé un Y pipe.... essai... et ben j ai perçu tout l agrément de conduite ... ça pousse fort dans les tours mais grosse perte de couple donc je vais vite remonter ma boîte à fumée ...
Matt755
Impossible de trouver un Y. J'ai envoyé un mail à Keiran et aucune réponse. Chez quel vendeur Ebay vous avez trouvé ça?
lolo20290
pockaman a écrit:J'en vends, si besoin.
Combien? €
lolo20290
Pour remplacer les réducteurs proposés par Bm à un prix élevé et sans doute introuvables maintenant , il y a ça:
https://www.growland.fr/Ruban-adhesif-en-aluminium-5cmx10m?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIkcWh3bP_6gIV0u5RCh1BFQAEEAQYCyABEgIh8_D_BwE
Du ruban adhésif aluminium dont on se sert pour étanchéifier les conduits de fumée des foyers fermés ,ou autre.
Il en existe de toutes sortes et à tous les prix.
J'ai utilisé ce produit sur ma R100R (3 couches) et j'en suis très satisfait : c'est étanche et ça ne bouge plus lorsqu'on essaie de secouer le pot.
Le ruban adhésif aluminium offre aussi beaucoup d'autres possibilités.
jean loup 69
» REMPLACEMENT DE LA BOITE A FUMÉE PAR UN Y SUR BMW r100r mystic quelle consequence
» r80rt bobber
» Fumée au démarrage R100R
» Boite à fumée
» Changement boite a fumée 100 GS
» r80rt bobber
» Boite à fumée
