Le Deal du moment : -31%
Scie sauteuse sans fil Ryobi – sans batterie ...
45.55 €
Fumée au démarrage R100R
Fumée au démarrage R100R Empty Fumée au démarrage R100R
Message  NOMAD31 le Jeu 8 Mar 2018 - 19:11
Hello
Un truc bizarre sur ma R100R de 93 / 99000km
Depuis c'est hiver avec le froid elle me fait une grosse fumée au démarrage à froid, mais attention pas de suite.
Je démarre, nickel puis au bout de 10 secondes elle commence à fumée énorme , blanc bleu, ça sent l'huile brulée,
ça dure le temps de faire chauffer un peu le moteur, genre 1 minute puis c'est bon
Elle dort au garage, sur la béquille centrale, elle est bien réglé, allumage, carburation, synchro, bougie neuves, jeu culbuteurs
elle tourne nickel.
Peut être la segmentation ? La carburation ? nettoyage des carburateurs ? (mais la j'ose pas trop c'est plein de petites vis, de joints)
Si vous avez une idée des tests à faire pour déterminer le problème, je suis preneur.
en attendant Bonne route à vous
biker
NOMAD31
Fumée au démarrage R100R Empty Re: Fumée au démarrage R100R
Message  beaujolais racer le Jeu 8 Mar 2018 - 20:16
ça ressemble à un segment racleur cassé.
Message  NOMAD31 le Jeu 8 Mar 2018 - 22:55
Merci de ta réponse
ça veut dire une remonté d'huile quand ça monte en pression ?
d'ou le temps de 10 seconde avant l'apparition de la fumée.
Es ce que je peux le valider avec la compression ?
NOMAD31
Message  NONO84 le Ven 9 Mar 2018 - 10:30
Prendre les compressions te donnera une indication sur l'état de ton ton haut moteur mais il serait bien d'ouvrir pour jeter un œil. Elle consomme beaucoup d'huile ?
Message  NOMAD31 le Ven 9 Mar 2018 - 12:05
En gros elle consomme 1/4 de litre d'huile tout les 2 plein, environ 600km
ce qui je pense est très raisonnable, mais je suis pas très précis, je vais faire des mesure plus précise.
Pour la compression, j'ai jamais fait ça mais j'ai un concessionnaire Yamaha à coté de chez moi je peux lui demandé de la faire avec lui,
il faudrai que je trouve d'après la fiche technique 8,5kg /cm2 , c'est toujours bon ?
merci
Bonne journée
NOMAD31
Message  NONO84 le Ven 9 Mar 2018 - 12:14
doublon
Message  NONO84 le Ven 9 Mar 2018 - 12:15
Attention, sur un flat à carbu à membrane (comme le tien), il faut enlever les carbus pour prendre les compressions. Si tu avais 8.5, ce serait parfait.
Il faudrait aussi regarder ce qui sort par le reniflard.
Message  NOMAD31 le Sam 10 Mar 2018 - 10:43
Désolé mais je ne sais pas ou est le reniflard ?
merci de ta patience
NOMAD31
Message  NONO84 le Sam 10 Mar 2018 - 10:45
Prend tes compressions et on en reparle après, selon le résultat. clin
Tu devrais renseigner ta localisation dans ton profil. Des fois qu'un Flatistanais soit à côté de chez toi ...
Message  beaujolais racer le Sam 10 Mar 2018 - 10:55
D'après ton pseudo, ça devrait être la haute Garonne, ça tombe bien, y'a du monde par là.
Ta conso d'huile est normale.
Si la fumée est apparue récemment ce paramètre devrait changer et je te conseille de la surveiller.
Ton souci peut avoir des causes diverses (le segment cassé n'est qu'une des hypothèses) et pour en avoir le coeur net, il faut en passer par la case démontage du haut moteur.
La piste du reniflard défectueux n'est pas à écarter et à vérifier en priorité car ça peut éviter justement un démontage complet .....
Message  NOMAD31 le Sam 10 Mar 2018 - 11:01
Je viens de mettre à jour mon profil
pour le reniflard je ne savais pas que j'avais ça sur ma moto  siffle
bref vous l'avais compris je suis pas un mécano mais je m'intérese
et grâce au Flatistan je progresse.
merci les gars
NOMAD31
Message  NOMAD31 le Sam 10 Mar 2018 - 11:29
J'ai trouvé des tutos reniflard sur le site
je vais regarder ça.
merci
NOMAD31
Message  PizzaRoller le Sam 10 Mar 2018 - 12:16
Passe boire un bière le 30 mars à partir de 18h30 au V&B de Portet (derrière Carouf), on pourra en parler et voir la fumée.
Fumée au démarrage R100R Idee-p10 Toutélectrix   Fumée au démarrage R100R 569134          Fumée au démarrage R100R Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Fumée au démarrage R100R 4202
Message  NOMAD31 le Mer 14 Mar 2018 - 10:02
Ok pizza Roller
je vais passerai le 30
merci
NOMAD31
Message  cacajou le Jeu 15 Mar 2018 - 6:47
Salut .
Ton problème me rappelle celui que j'ai eu sur une R100R l'année dernière.
Fumée bleue après démarrage .
Il s'agissait d'une mauvaise étanchéité d'un robinet d'essence doublé d'une mauvaise fermeture du pointeau de carbu gauche .
L'essence filait dans le cylindre et diluait l'huile en faisant monter le niveau .
Après remplacement des joints de robinet , des pointeaux et vidange de l'huile , problème résolu .
cacajou
cacajou
Message  NOMAD31 le Jeu 15 Mar 2018 - 8:21
Merci Cacajou
je vais vérifier ça la semaine prochaine
je vous tiens informé
bonne journée
NOMAD31
Message  gunthar le Jeu 15 Mar 2018 - 15:43
NOMAD31 a écrit:En gros elle consomme 1/4 de litre d'huile tout les 2 plein, environ 600km
merci
Bonne journée
1 litre d'huile pour 2400 km, ça me parait énorme. Tu en rajoutes quand elle est au dessus du milieu ? Tu as la bonne jauge ? (les longueurs peuvent différer si je ne dis pas de connnerie).
Ma R100R buvait son litre entre deux vidanges (7500 km) et je trouvais que c'était beaucoup et en 8000 km, ma RT a du boire un 1/2 l et encore, plutôt moins.
Bon, ça dit pas pourquoi ça fume...
Message  PizzaRoller le Jeu 15 Mar 2018 - 15:49
La préconisation BMW est de 1 litre pour 1000 km. Tant que tu n’en es pas là, ne t’inquietes pas ...
