Problème de ralenti sur un cylindre
Bonjour tout le monde J’avais un bon ralenti sur chaque cylindre et maintenant quand je retire l’antiparasite côté droit le cylindre gauche sarrète,; le gicleur de ralenti n’est pas boucher et les bougies sont identiques; donc elle tient pas le ralenti merci .Cordialement Amitiés Patrick
r100rt
Re: Problème de ralenti sur un cylindre
Déjà je suis pas trop sur que ce soit une bonne idée de retirer un antiparasite moteur tournant.
As-tu fait une synchro des carbus ? Sinon tu as 9 chances sur 10 que ça règle ton problème.
Bonjour Je viens de changer mon carburateur acheter sur le bon coin ,cela n'as rien changer a mon problème ;avez vous une solution @ bientôt Patrick
r100rt
Bin les vérifications de base:
- as tu une étincelle à la bougie?
Si non, intervertis un par un les éléments d'allumage - bougie, anti parasite, fil HT.
A priori tu as une bobine à double sortie, vérifie si la sortie aliment bien le reste.
- si l'allumage est OK, alors c'est le carbu qui déconne, à condition qu'il alimente une culasse en bon état: jeu au culbus, étanchéité des soupapes et des pipes d'admission.
Vérifie que les câbles jouent librement, puis reprends le réglage de la vis de richesse de base ( de mémoire vissé à fond moins un tour +/- 1/4 de tour.
Si ça ne résoud pas le souci, désosse ton carbu pour de vrai.
Attention, le nettoyage aux ultras sons ne fait pas tout le boulot, ça ramollit la crasse mais ça ne l'élimine pas.
Bonsoir,
La carburation est le truc qu'on touche en dernier.
Avant il faut avoir :
1) réglé les culbus
2) réglé l'avance (et l'ouverture des vis platinées si t'en as).
Ensuite, tu met tes deux carbus aux réglages de base et mets du jeu aux câbles et tu démarres. Tu fait une synchro rapide, et un réglage sommaire du ralenti et vas faire un tour.
3) quand la machine est chaude, tu règles la synchro, au ralenti et à moyen régime et tu finis par un réglage de ralenti au petits oignons. (un fifrelin haut parce que la machine est chaude sinon elle tiendra pas le ralenti à froid).
si tu as des problèmes après ça, viens pleurer, on t'aidera !
1) réglé les culbus
Bonjour @ tous, je viens de changer l'anti parasite - la bobine d'allumage la plaque téléfunken électrinique
r100rt
Bonsoir tout le monde le problème est résolut il y avait pas de jeux aux soupapes ,merci @ vous et bonne route.Patrick
r100rt
» [RESOLU] Pas de ralenti sur le cylindre de droite
» [R75/5] pas de ralenti , cylindre gauche qui chauffe anormalement
» Problème ralenti
» r 75 5 .. probleme de ralenti
» Problème ralenti à chaud
» Problème ralenti
